7187
Död efter batteribyte
114 Inlägg
30 januari 2014
Igår startade inte bilen, det klickade när jag vred om nyckeln, vilket självklart indikerade på att batteriet var slut, vilket det var.
Så jag tog ur batteriet, och åkte och köpte ett nytt på 62amp medans gamla var på 65, när jag satte i det nya batteriet startade bilen som vanligt, tänkte inget mer på de utan det gick ju att starta den.
Sen idag när jag skulle bilprovningen "ironiskt nog" så gick startmotorn bara runt, men bilen startade inte, funkade bra igår men inte idag?, mycket svårt att tro att tändstift,tändkablar, bränsle osv, att det skulle vara problemet.
Skulle detta kunna tyda på nollning? Startspärr?
Volvo s70 glt -98 som har funkat felfritt o 2 år
Senast redigerat av antond93 (30 januari 2014)
296 Inlägg
31 januari 2014
Kompisens Ford hade samma problem med startspärren.
Vi bogserade igång Forden. Det tog 200 meter men sedan
fungerade bilen helt normalt.
114 Inlägg
31 januari 2014
Har ställt in bilen i värmegarage och har köpt antennring så får prova det och se hur det går.
735 Inlägg
31 januari 2014
Provat med reservnyckeln? ifall startspärren hoppat i
114 Inlägg
31 januari 2014
Finns dessvärre ingen sad
Hur nollställer man startspärren på denna bil?
Senast redigerat av antond93 (31 januari 2014)
Truckreparatör
221 Inlägg
1 februari 2014
Varför tror du att det är starspärren?
kolla felkoder !
114 Inlägg
1 februari 2014
kolla felkoder !
Gick inte komma in med polarens felkodsläsare.
114 Inlägg
1 februari 2014
Problemet löst, bytte antennring idag, och nu startar den som vanligt.
Senast redigerat av antond93 (1 februari 2014)
996 Inlägg
1 februari 2014
Hur uppstod detta problem för dig...? Samt vart köpte du ny antennring? Min har plötsligt bara dött också!
Det jag har gjort är:
- Testat med nytt batteri
- Bytt alla stift
- Fräschat upp jordpunkter
- Testat med reservnyckel
- Skrapat kontaktytor på spridare
- Mätt ström på tändspolarna, 14v+ på alla
- Kollat över slangarna samt kontakter
- Bytt vevaxelgivare samt kamaxelgivare
Bilen får soppa och är även felsökt, visade dock ingen felkod.........
114 Inlägg
1 februari 2014
- Bytt alla stift
Problemet står ju skriver där uppe?, jag skulle starta bilen en dag, och den "klickade" = batteriet var helslut, åkte och köpte nytt och bilen startade. Dagen efter skulle jag starta och startmotorn gick runt men bilen startade inte. Kunde ju vara massa olika fel, men pratade med en kollega som jobbat på Volvo och nämnde då antennringen, så startade i den änden och köpte en för 411kr på Volvo, och hade turen att det var felet.
Det antennringen gör är att den känner av nyckeln
