14428
Spjällägesgivare Bosch inkoppling till MS1
664 Inlägg
2 februari 2014
Tja!
Rensade massa skrot i garaget och fann en bosch TPS som jag tänkte använda till mitt spjällhus , då det jag beställde med Megasquirtet inte passade.
Bosch Nr:
0 280 120 301
Stift Nr:
2-
18- Jord / Sensor return via MS om jag inte fattat fel.
3-
Ska Signal o lite power till givaren också, någon som kan hjälpa till?
Vilka stift ska de in på?
Sen så har jag ett lite otydligt kopplingsschema , ljusblå och grå ifrån boxen på Ms boxen vilken av dem kan vara 5V/signal?
184 Inlägg
2 februari 2014
Det där är ingen potentiometer. Bara tomgångs och fullgasbrytare.
664 Inlägg
2 februari 2014
Okej, den gör väl ingen nytta då...? hmm Funkar det med givare ifrån volvo 850 , någon viss modell?
374 Inlägg
2 februari 2014
Många nyare volvo (850 och nyare) kör med 0280122001, den gör det du behöver. Kostar inte många kr heller.
Ta gärna en titt i min projekttråd!
Ricke Ws Volvo 740 projekt
664 Inlägg
2 februari 2014
Okej , schysst får ta o leta fram en sådan då!
