7181
Ford transit 2,4 diesel vill inte starta, felkod p0191 även p0340
This is me
334 Inlägg
This is me
334 Inlägg
2 februari 2014
Mätt upp kablage från givaren till kontaktstycke och det är schysst. givaren har värden på 99ohm och 33ohm
6 767 Inlägg
2 februari 2014
Har du möjlighet att kolla bränsletrycket?
De/Dem
This is me
334 Inlägg
2 februari 2014
Nej tyvärr kunde inte min dator läsa av trycket =/ fast den felkoden har försvunnit helt då jag tankade i 40liter diesel. förra ägaren har troligvis slangat ur den innan försäljning
This is me
334 Inlägg
2 februari 2014
Om nu kamkjedjan mot förmodas skulle gått av då bör det rassla vid start eller?
Hörs inga tecken på missljud
6 767 Inlägg
2 februari 2014
Kan du kolla så kedjan sitter rätt, kan kolla på etis när jag har en dator framför mig.
De/Dem
184 Inlägg
2 februari 2014
Den skulle bli komplös då. Det är en diesel, det tar alltid i ventil/kolv.
Ser man kammen genom oljelocket är det är snabb koll om kammen snurrar smile
This is me
334 Inlägg
2 februari 2014
jaa så kan man ju göra smile
den går ganska lätt på starten men inga missljud överhuvudtaget. Men dessa kanske låter komplösa om tex en givare e kass?
6 767 Inlägg
2 februari 2014
Tråkigt nog måste nog transmissionkåpan bort och vid motorn till 50 grader före ÖD, då ska special verktyg 303-675 passa i vevaxelgivans hål (303-698 för common-rail)
6mm borrar ska passa för pumpen och kamaxlarna
Kan kolla imorgon om jag hittar verktygen hur breda det är för vevaxeln. smile
De/Dem
This is me
334 Inlägg
2 februari 2014
Kanon smile
This is me
334 Inlägg
3 februari 2014
Hittat felet idag, tråkigt dock. kamkjedjan e troligen av då ena vippbryggan satt löst nör jag rev av ventilkåpan. återstår att riva av topp och se hur illa det är sad
184 Inlägg
3 februari 2014
Jag läste på ett annat forum om en lirar som hade problem med kedjespännaren på transit.
