10453
Hur får jag ut luftintaget vid varningsblinkiers v70
175 Inlägg
4 februari 2014
Hej, tänkte lacka om eller lägga på kolfiber vinyl på luftintaget som sitter vid varningsblinkiersen. Men undrar nu hur man får ut hela luftintaget? Gäller en v70 från -01
3 722 Inlägg
5 februari 2014
Finns inga luftintag där på din bil. Va lite mer specifik med din beskrivning så att man kan hjälpa dig på bästa möjliga sätt.
175 Inlägg
5 februari 2014
Lånad bild, men vad kallas dessa där varningsblinkiers knappen sitter då ? hmm
https://www1.garaget.org/archive/24/23536/133942/133942-2616262.jpg
26 700 Inlägg
5 februari 2014
http://www1.garaget.org/archive/24/2353 … 616262.jpg
Du menar "luftutblåset"?
Jag tror i alla fall det kallas för det.
När du skrev "luftintag" så trodde jag du menade något luftintag på utsidan av karossen så att säga..
* Voff voff *
11 344 Inlägg
5 februari 2014
Titta noga in genom gallret så ser du vilka plastflärpar du ska hålla upp för att det ska lossna.
//Brådhis
3 722 Inlägg
5 februari 2014
Såhär ser det ut under. När du väl fått av delen så måste blinkersknappen kopplas loss också. Vid återmontering omvänd process. Kan hända att lufthålen kommer att jävlas lite när den ska på plats igen eftersom dom är lite rörliga och hoppar gärna inte in på sin rätta plats direkt. Men det löser du säkert smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/51/50304/50304-9162e4d4d74c77f08f0dba53f1afa07c_large.jpg
175 Inlägg
5 februari 2014
Tackar för svar, har lyckats få ner plast flärparna. Men får inte ut hela altet, sitter ju fast som berget och vågar ju inte bända så man förstör inredningen. Hur gjorde ni för att få ut hela altet? Som sagt plastflärparna var lätta att hita och trycka ner men sen sitter det tongue
3 722 Inlägg
5 februari 2014
Dom ska inte tryckas ner, utan upp. Sen ska biten så gott som ligga i handen på dig smile
175 Inlägg
5 februari 2014
Provade upp också med sitter som berget haha tongue Får försöka igen smile Höll du dina uppe medans du lossade eller var det bara att trycka upp alla och sen plocka ut den?
3 722 Inlägg
5 februari 2014
Dom ska upp en bra bit. smile iaf så va det på min V70N smile
175 Inlägg
5 februari 2014
Okey, då ska jag prova igen då och se ifall det vill funka smile
3 722 Inlägg
6 februari 2014
Hur gick det?
