7620
Abs och SRS ur funktion
357 Inlägg
17 februari 2014
Golf III 1995 årsmodell
va på besiktningen idag och fick anmärkning på
-ABS-indikering ur funktion
-SRS-indikering ur funktion
när man gav kontakt lyste dom inte, kom hem efter det och funderade på va det kunde vara fall det var lamporna som hade gett sig men när jag ryckte ut plastet och kollade kontakten så va den inte i kopplad, så jag kopplade in det och dom börja lysa NU är problemet att dom inte vill slockna efter nåra sekunder :S utan dom är på hela tiden
nån händig som känner till felen?
5 176 Inlägg
17 februari 2014
Börja med och läsa felkoder så slipper du byta massa saker i onödan smile
3 722 Inlägg
17 februari 2014
Hoppas att du inte blivit lurad på bilköpet. En polare hade samma problem med SRS. Visade sig att förra ägaren plockat ut varningslampan så att den inte skulle lysa. Kostnad för att felsöka samt åtgärda SRS felet runt 5000-6000kr om jag minns rätt.
Avstängd
1 031 Inlägg
17 februari 2014
Enda sättet att hitta felet är att kolla felkoderna.
357 Inlägg
17 februari 2014
Vad lär man ha för att felsöka då?
18 621 Inlägg
17 februari 2014
Min verkstad "ute på bonnvischan" tog 100:- imorse för att släcka SRS-lampan på cabben som lös inför bes idag efter en vinter i garaget. Den gick sedan igenom u.a.
En Chryslerverkstad hade nog tagit 4-500:- och att de skulle byta halva bilen sen dessutom. Det varierar sjukt mycket alltså. Ser att du precis köpt bilen. Känns som du blivit blåst... Tyvärr. Kontakter hoppar inte ut av sig själva.
Man kan köpa en egen läsare billigt men har Golf mk3 OBD2-uttag? Om inte så vet jag inte hur man gör.
357 Inlägg
20 februari 2014
Så jävla surt å börja skruva direkt!!! Laga å sälja skiten...
