11340
Volvo s80 t6 ojämt tomgång ibland
6 Inlägg
6 april 2014
Köpte en s80 t6:a billigt som stått under hela vintern pga vattenpumpen och att en tändspole va trasig.
Jag bytte vattenpumpen,kamrem och tändspolen , luftade hela systemet och sen drog jag ut på en tur. När jag tröck på gasen tändes lambda lampan och jag märkte att tändspolen hade gått igen, på samma cylinder som innan.
Fine ,jag bytte tändspolen och bilen går som den ska nu förutom på tomgång IBLAND.
Ibland går den hur fint som helst på tomgång,  ...och ibland pendlar den ...och ibland blir det som att den ''baktänder'' och  motorn tvärdör.
Har bytt alla tändstift och luftfilter utan nå resultat. Även kollat läckage och slangar..
Någon som har någon ide vad de kan vara?neutral
