16906
M52B20 till M50B25
35 Inlägg
7 april 2014
Hej håller på att lägga i en m50b25 i min e36a som hade en m52b20 innan och undrar om det är något med elen man behöver koppla om för att det skall funka.
Mvh Tommy
296 Inlägg
11 april 2014
Mvh Tommy
Tjena tommy!
Kabelhärva, styrbox, lambdasond samt luftmassemätare annars är det bara att stoppa i den rakt av!
sen vet jag inte angående detta jag läste nånstans?
"Att se till att byta till tändningslås som inte kräver ews så startmotorn fungerar så borde det funka"
Björn
35 Inlägg
11 april 2014
Okejokej!
Men har problemet nu att när jag vrider på tändningen så har jag ingen ström överhuvudtaget..
Beror de på att jag har original tändningslås?
296 Inlägg
12 april 2014
Tompa_92 skrev:
Okejokej!
Hejsan!
Det är väl förmodligen det där ews systemet som spökar... Ska söka lite mer så får jag höra av mig!
866 Inlägg
17 april 2014
EWS problem startar motorn 2-4 sek och dör sedan. Är den sten död så måste det vara matar ledningen som du inte kopplat på uppe vid höger sida. ? tror jag tralla la :-D
