9933
BMW e36 94 startar inte
113 Inlägg
18 april 2014
Hej min e36 94- har slutat starta när man vrider nyckeln lyser allt up som vanligt och strålkastarna lyser starkt, men när ja vrider.nyckeln. till start läge så händer absolut inget..
Har provat banka med en hammare löst på starten utan resultat
Vad kan felet vara?
21 761 Inlägg
18 april 2014
Mät för säkerhets skull vilken spänning det är på själva batteripolerna när du vrider nyckeln i startläge, då vet du säkert om batteriet kan uteslutas eller inte. smile
113 Inlägg
19 april 2014
Hur mycket ska batteriet visa?smile
nakenrumpa skrev:
Larmet/startspären
Går den koppla ur??
113 Inlägg
19 april 2014
nakenrumpa skrev:
Larmet/startspären
Bilen går rulla igång btw
21 761 Inlägg
19 april 2014
Åtminstone över 9 V, men om batteriet är okej så kommer det antagligen att visa över 11 V. smile
113 Inlägg
19 april 2014
11.7 visade det, provade tändkablar med en annan bil ingen skillnad.. måste va något med larmet eller något:S problemet började när nån slog in rutan och tog sterion
1 122 Inlägg
19 april 2014
kan vara "tändrosen" bakom tändningslåset som funkar förutom läge 3. Ev nån kabel vid startmotorn
gasa nu foer faen!
113 Inlägg
20 april 2014
får kolla på det!
