7000
B230F Startar knappt, vad kan vara fel ?
3 292 Inlägg
21 april 2014
Har en B230F som sitter i en Volvo 745, det är så här att ger man tusan i att sätta foten på gasen och gnuggar på 1-2 sekunder så kan man få bilen att kanske starta till och gå några sekunder på tomgången, rör jag gasen det minsta lilla så dör den handlöst. Ger jag gas när jag gnuggar så startar den inte alls..
Dock så tänder den hela tiden men vill sällan gå igång. Har testat att rycka ur lmm o ingen skillnad, har kollat alla kablar och kontakter som har med saken att göra, har tagit bort bränslepumpen under och testat den och den går som den ska, bilen går på startgas.
Jag börjar misstänka att det är pumpen i tanken som är problemet, men tycks minnas att jag hade en bil med trasig tankpump o den gick betydligt bättre än så här, men kanske minns jag fel.
Innan jag börjar riva allt för mycket tänkte jag kolla här om nån har nån idé om vad som kan vara fel, som sagt, det finns liv i den, men bara ibland som den verkligen går att få igång och att den går några sekunder på tomgången.
Pumpen under går som sagt som den ska, gnuggar jag till på starten i en bråkdels sekund så hör jag att pumpen går. Har kollat kamrem o allt sånt. även det mesta som rör tändningen (bilen går kalasbra på startgas).
Några förslag ?
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
26 712 Inlägg
21 april 2014
Verkligen säker på att kamremmen inte har hoppat någon kugg?
6 052 Inlägg
21 april 2014
Årsmodell? Är det LH2.2 så har du en kallstartsventil som skickar in extra soppa vid kall motor. Är det LH2.4 så kan du kolla felkoder (ifall du har några felkoder).
Hur mycket soppa är det i tanken? Har för mig att om tankpumpen är trasig så går bilen oftast som den ska om man har över halv tank men går som skit eller inte alls under halv tank.
3 292 Inlägg
21 april 2014
Jodå.. jag har kollat inställningarna för kamremmen och allt ser ut att vara som det ska vara, dessutom ser remmen riktigt fräsch och bra ut åxå..
3 292 Inlägg
21 april 2014
Nä det är en LH2.2, Ja tankmätaren är paj (vanligt på 7 serien), men slog i den 10 liter för ett par dagar sen, och har för mig nu när du säger det att det är så att man måste ha typ minst halv tank, jag ska slita lös tankarbaturen o se hur det ser ut där, kanske ärjat så pumpen inte funkar.. eller så har den gett upp helt enkelt. Kanske ta bort pumpen helt och hållet och ersätta den med en slangbit.. pumpen under borde orka skicka bränsle utan pumpen i tanken ?
