10028
Lancia a112 1984 junior (Startproblem - felsökningshjälp?)
3 Inlägg
7 januari 2014
Hej, jag behöver er hjälp!
Jag har en Lancia a112 junior från 1984.
Problemet jag har är att den har starthumör och jag fattar inte varför och har lite förvirrat mig i djungeln över vad jag redan testat och vad som kan vara felet/lösningen.
Om jag kör den en liten stund varje dag så uppstår inte problemet (men ibland är man ju inte sugen på att dra ut utan anledning bara för att bilen ska starta).
Står den i mer än 24 timmar (i kallgarage) så är hon hopplös att starta.
Batteriet är fullt fungerande (Hon startar med starthjälp efter allt mellan 10-30 minuter).
Stiften byttes i augusti och är riktigt fina.
Jag har bytt alla bränsleslangar (som har läckt).
Weberförgasaren läckte olja så där har jag bytt alla packningar.
Jag har bytt oljetrågspackning och ventilkåpspackning.
Idag har jag kollat alla kontakter/kablar mellan tändspole och fördelare, smärjeldukat dem och skruvat åt dem bra. Jag har åtgärdat en kabel som satt glapp till jorden på batteriet och även skruvat fast jorden bättre då den satt lite väl löst (gick att bara lyfta på i princip).
Jag har testat med startgas, det hjälper inte.
Alltså får jag hålla på tillräckligt länge med starthjälp så går hon igång och då som om absolut inget varit fel. Lite hög på tomgång men inget annat.
Så nu funderar jag... vad mer kan jag prova?
Jag har inte råd att lämna in eller att spendera på allt för mycket delar så gärna tips på massa "gör det själv".
Jag brukar har i blyersättning i bensinen och sån där red line? vätska som tar bort fukt och sånt i systemet i bensinen.
Hon har helt nya vätskor i sig överallt.
Det enda läckaget jag vet att hon har är från huvudbromscylindern (som jag ska byta) och det har ju ändå inget med starthumöret att göra smile
Tips? Idéer?
Har du lösningen och bor i Västerås är du hemskt välkommen förbi så bjuder jag på te smile
Tack!
Mvh Linda
Ung&Dum
430 Inlägg
3 Inlägg
7 januari 2014
CurvaN skrev:
Tändspole ?
Den verkar gå runt som den ska... Hur menar du med att bara skriva det ordet? Vad kan jag göra med den? testa? hur?  smile
Jag kan meka bara jag får tillsagt vad det är jag ska göra smile
Ung&Dum
430 Inlägg
7 januari 2014
kidsdotter skrev:
CurvaN skrev:
Tändspole ?
Får du alltid gnista från spolen ? Sätt på ett stift på kabeln och prova , hur är fördelaren ? rotor osv ?
In hoc signo vinces
Maskinspecialist
250 Inlägg
23 april 2014
har du ställt fördelaren i rätt läge? vet att min junior va lite kinkig innan jag träffade rätt. Kanske prova att lossa fästet vid foten av fördelaraxeln och vrid den lite fram och tillbaka. Har du varvmätare? om så ska den ligga mellan 800-900 r/min på tomgång.
När du hade isär förgasaren, va du noga med att få allt på rätt plats igen? min dränkte sig själv vid varje start efter renovering, dock låg flottören 2mm offset. Har du automatchoke på förgasaren? står trappan rätt?
drive it like you stole it
