10073
850 t5 som misständer !
Utan turbo suger ... :D
79 Inlägg
23 april 2014
Hejsan, jag har en 850 t5 som misständer JÄTTE mycket !
Jag har bytat stift, tändkablar, fördelarlock och rotor.
Nu kvarstår problemet och jag vet inte vad jag ska ta mig till.
Någon som har någon erfarenhet av samma problem? som har fixat det?
Tack på förhand !
I <3 T5
1 878 Inlägg
23 april 2014
Kolla om du får felkoder i boxen, annars får du byta del efter del vilket blir en oönskad reparation kostnad.
8 309 Inlägg
23 april 2014
Säker på att bekymret är tändningen? Kan ju vara bränsletillförseln med då den kan ge likartade symptom. Ett gammalt bränslefilter kan ge "hugg och ryck" som kan uppfattas som misständningar. Kolla även höljet och området runt tändspolen efter sprickor och tecken på ljusbågar. Spolarna kan spricka och gnistan tar då andra vägar än till motorn ibland.
