10353
Volvo 940 gl, laddar inte
10 Inlägg
6 maj 2014
Har en Volvo 940 gl -94, som alla varnings lampor förutom olje och lambda lampa tände sig medans vi körde bilen och efter en stund så gick inte  bilen längre för att batteriet drogs ur. Provat att byta generator och problemet kvarstår, batteriet verkar också bra då det tar emot laddning och bilen går och går att starta med det tills det är urladdat.
Är det någon som vet vad felet kan vara?
141 Inlägg
6 maj 2014
mätarhus kålen i generatorn kabel brott ärjade kontakter
10 Inlägg
6 maj 2014
Kålen känns de inte som de kan va då ja provat med en annan generator och samma fel kvarstår, någon som vart med om samma fel som kan säga vad felet var eller vart de var?
21 761 Inlägg
6 maj 2014
Lyser batterilampan när du vrider på tändningen i läge 2?
Avstängd
14 Inlägg
6 maj 2014
kan vara ärjade kontakter
Glapp i elen
9 Inlägg
6 maj 2014
Haft liknande problem i vintras då förra busbilen började strula en 740 var det dock .
Generator remmen var dålig och slirade . Efter ett tag så gav remmen upp helt så ett tips är iaf att kolla att remmen är shysst och inte för slapp
302 Inlägg
6 maj 2014
Mätarhus...
197 Inlägg
7 maj 2014
Kan vara mätarhus dock är de vanligast med mätarhusproblem fram till årsmodell 1993. Prova och koppla en kabel direkt från plus på generatorn till den lilla kabelskon på generatorn d+ laddar den då är det fel i mätarhus eller kabeln på vägen in eller ut från mätarhuset. Mät på batteriet när du kopplat så som jag sa då bör du ha närmare 14 volt på batteriet och då laddar den
