10895
Volvo 240 Automat krångel?
77 Inlägg
30 januari 2010
Har en volvo 244 GLE -83 Automat som krånglar med växlarna då den varvar lite högt ca 4000 varv  i 90 km/h,eller är det endast 3 växlar på den modellen,? sad .
Egen företagare
864 Inlägg
30 januari 2010
är det tillräckligt med olja i lådan?
Riktiga män luktar DIESEL
Patrik´s Maskintjänst
www.skogsforum.se
77 Inlägg
31 januari 2010
jaa det e det, men ska väl finnas nån typ av överväxel på den lådan?
17 Inlägg
31 januari 2010
sitter det en knapp på sidan av vxl-knoppen..så kan det vara lockupp.... isåfall sitter troligtvis ett relä innanför mittkonsollen under utblåsen över värmereglagen i mitten....   satt där på min gamle gle -84
1 008 Inlägg
31 januari 2010
På en 83:a skall det vara en BW55 låda, och den är 3-växlad.
Alltså varken överväxel eller Lockup finns.
84 kom den 4 växlade (3+överväxel) AW70/71 på 240.
Vad jag vet var inte någon automatlådorna utrustade med lockup på 240 serien, möjligtvis på 93 års modell isf.
123 Inlägg
31 januari 2010
är det en lockup på min låda knappen på höger sida på spaken http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=734260
77 Inlägg
31 januari 2010
Okej då vet jag,men då ska den väl ändå klara att hålla varven någorlunda i 90-110 ?,som nu när den ligger strax över 4000 rpm,känns lite väl mkt.
77 Inlägg
31 januari 2010
Är lockup knappen den som sitter ovanpå spaken på bilen så har jag lockup på min wink
Volvoskadad
6 017 Inlägg
31 januari 2010
Nej den lilla som sitter på sidan
Jonas
123 Inlägg
31 januari 2010
kan ni förklara lite snabbt lockup
77 Inlägg
31 januari 2010
Okej,nej en lockup har jag inte på min -83a då ,men det kan ju inte stämma att det bara finns 3 växlar ?hmm
8 Inlägg
11 oktober 2012
Jag har samma låda på min kan jag byta till tex automat lådan från en 940 dom är väll 4 eller 5 steg ??
passar de utan problem eller måste jag bygga om allt ?
Det ska klara ett världskrig då är jag nöjd
1 Inlägg
