10965
Volvo v70 2,4T -00 blivit lite svår startade ibland
135 Inlägg
5 januari 2014
Hej min bil har blivit lite svår starta oftast efter den blivit varm. Och idag när jag stängd av bilen och skulle starta efter ett ärende så ville den inte starta.motorn gick runt men inget start.men efter 4 långa försök så hoppade den igång
53 Inlägg
6 januari 2014
Har samma problem med min 855 t5a.. förhoppningsvis vet nån smile
Ställ cykeln i stället istället
135 Inlägg
6 januari 2014
Nån borde ju veta smile
22 Inlägg
19 januari 2014
hade precis samma problem på min s80 innan den dog totalt idag, tyder på spjällhuset? s80:in svarar inte på gasen och har en hemsk tomgång.
135 Inlägg
9 maj 2014
så det kan vara spjällhuset? kan den även göra så bilen verkar slö om den inte fungerar som den ska?
135 Inlägg
9 maj 2014
Glömde skriva att nu senaste tiden så har det hänt en sak 2 gånger att gasen försvann och när jag rullade på min väg i ca 15km/h så försvann gasen och då stängde jag av bilen och startade den igen! då gick det att gasa igen
22 Inlägg
10 maj 2014
exakt liknande fungerade min, bytte spjällhus. Efter det blev bilen snabbare än förrut och fungerar som den ska. Problemet försvann om man lossade batteriet några minuter och sedan kopplade in den tillbaka, men felet uppstod igen efter x antal km.
22 Inlägg
10 maj 2014
Enklaste svaret är ju självklart att läsa felkoderna, jag hade 7st angående spjällhuset.
135 Inlägg
10 maj 2014
jag köpte en obd 2 läsare och fick felkod P1633 Gasspjällanpassning - nödkörningsläge felaktigt    Ledningar, spjällanpassning, spjällstyrmotorns lägessensor
135 Inlägg
10 maj 2014
Har en volvo 855 -95 undra om den skulle passa på volvo v70 -00?
587 Inlägg
10 maj 2014
ja det ä ju samma motor så det borde funka
22 Inlägg
11 maj 2014
äldre modeller har med vajer, nyare med elektronisk gasspjäll som styrs av en potentiometer vid gaspedalen. så jag är skeptisk om spjällhuset passar från 850:in
587 Inlägg
11 maj 2014
ok då har jag fel då smile
22 Inlägg
11 maj 2014
Jag köpte ett renoverat och nyprogrammerat spjällhus som gick på 390€ (3500kr)
587 Inlägg
11 maj 2014
ok
135 Inlägg
13 maj 2014
har bokat tid på bilia! läste av en ny felkod som verkar komma och gå P0335.
Skulle tanka idag och skiten startade inte när jag var klar hmm 10 min sen var jag iväg
