17210
Bilen dör vid höga hastigheter!
1 Inlägg
22 februari 2012
Hej, jag har en audi a4 från 97 som dör vid körning över 90 km/h, problemet uppstod när jag körde på en 50 väg då bilen började hacka sig fram ett tag (ungefär som när man får soppatorsk) tills den dog, jag lyckades starta igång den men 50 meter längre fram hände samma sak och bilen gick inte att starta mer. Jag lät byta bränslepumpen men problemet uppstod igen efter att jag kört med den i 10 min på motorväg, gick då i 110km/h, fast den hackade inte utan bara la av. För att starta igång bilen var jag tvungen att byta säkringen till bränslepumpen som sitter vid en panel på förarsidan och jag märkte att varje gång jag körde fortare än 90 km/h så dog bilen nästan direct, och även om jag bara höll 80 så höll säkringen inte mer än 20 min innan den gick, och jag var tvungen att byta den. Med andra ord kan jag inte köra den på motorväg.
Uppskattar all information jag kan få om det här problemet.
MVH: Tomas
186 Inlägg
22 februari 2012
Soppafilter är det som ja tänker på...
1 Inlägg
22 februari 2012
Testa och kräma upp batteriet rejält eller sätt i en starkare generator.
3 Inlägg
23 juni 2014
Hej, fick du ordning på problemet? Jag har liknande problem med min BMW E24, den dör vid höga hastigheter och då måste jag starta den med startkablar, batteriet är dock ok.
