17173
Bmw 520 luktar olja när man bromsar hårt.
334 Inlägg
22 juni 2014
hejsan som rubriken lyder så stinker de olja i kupen när man bromsar in hårt.. vad kan de felet vara :S de börja komma när jag gjorde oljebyte och byte insatsfiltret. vetilkåpspackningen är med ny bytt.. blir knäpp fattar inget :S
tack sam för alla svar smile Mvh
Rösta gärna på mina bilar Mvh
2 863 Inlägg
22 juni 2014
Säker på att du fått tätt vid ventilkåpspackningen?
Låter som läckage och oljan rinner ner på grenröret.
Att det luktar mer då du bromsar är nog att lukten kommer in i kupen mera då än när du åker.
2 863 Inlägg
22 juni 2014
P.S. Kan även va nån slang till vevhusventilation son är sprucken/av
334 Inlägg
22 juni 2014
lukten kommer genom där luften in i kupen kommer så stänger man av fläkten så luktar de inte.. o inge olje lekage har kollat de. o all olja finns kvar.
2 863 Inlägg
22 juni 2014
kolla över slangar som har med vevhusvent. att göra. sitter väl även några gummislangar på ventilkåpan som kan va dåliga.
334 Inlägg
22 juni 2014
skall gå igenom alla slangarna till vevhuset sennare då o se om de e nån som e av smile
132 Inlägg
22 juni 2014
E39?  Har du bytt några andra filter?
334 Inlägg
23 juni 2014
e39 ja. nej bara insatsfiltret
132 Inlägg
23 juni 2014
Kolla i alla fall att gummibälgarna mellan kupéluftfilterna
och torpeden sitter fast ordentligt på filterburkarna.
334 Inlägg
29 juni 2014
hitta felet de va den gummibälgen som går in i torpeden o upp till filtret den satt verkligen inte fast fick in mitt finger mellan så nu e problemet löst o ingen skumma dofter kommer in i kupen tack big_smile
