12247
Damask s40 t4 98
42 Inlägg
13 juli 2014
Hej, fick hjälp med ett par 2:or och en sak var då spindelleden. Den satt som fan o han försökte få bort skiten blablabla och efter ett par minuter är den borta och den nya på. Gött tänkte jag och kör in den på ombesiktningen där den blir godkänd osv..
Men jag hör ngt skumt ljud precis som ngt ligger emot däcket typ, lite tjutande i rullning dock inte direkt när jag kör iväg med bilen bara efter ett par minuter kommer ljudet fram. Tänkte inte mkt mer på det men nu låter det mer o mer så kollade till däcket ( vänster fram) tog bort det och upptäcker då att damasken har ett snitt i sig och jag hade fullt med någon olja runt hela däcket väldigt färskt?? Det jag inte fattar är vad det kommer ifrån ? menar det ska väll ändå inte vara proppfullt med olja i den stora damasken? haha (kan ej mkt om bilar). Men har jag fattat det rätt så sitter denna över stryrleden ? men ska det sitta 1 till damask under den första, som då ska hålla oljan på rätt plats ? Tänkte om han har råkat snitta till den damasken också, så att det är därför oljan kommer ut ? eller kommer det från ngt annat haha ?
Luddigt skrivet hoppas någon fattar och kan berätta vad det kommer ifrån ?  Tack på förhand !
26 703 Inlägg
13 juli 2014
Om det är styrledsdamasken du pratar om, så har du en led begravd i svart oljeliknande fett innanför damasken.
Blir denna damask tom och leden inte blir smörjd så blir leden snabbt dålig.
42 Inlägg
13 juli 2014
Okej tack för svar, men man måste ta bort damasken o fylla på (smörja in) med oljan den vägen då ?
26 703 Inlägg
13 juli 2014
Korrekt.
