16815
Audi A4 1.8T-quattro -96 felkoder.
46 Inlägg
12 juli 2012
tveksamt, förra ägaren sa att det var bytt till en större snurra, men har inte tagit bort den och kollat. kom hit föfan och hjälp mig istället wink haha
1 Inlägg
15 juli 2014
valle22 skrev:
sebastiab skrev:
har dessa felkoder, kan det vara så att alla har en gemensam jord, och den är kass? någon som har en bra plan ?
http://www1.garaget.org/gallery/images/155/154974/154974-a9bf5b3ffb94101879829277faaf9490.jpg
Hej, snacka med min arbetskollega som är elektriker på VAG och här har du lite tips på felen.
Luftmassemätare och lambda sond går på samma jord, 99% är det massemätaren som är kass.
Laddtrycks givare är en kabel i handsken som knäcks, den kan du reperera genom att byta stiftet mot ett nytt
N80 kollar du genom låta bilen gå på tomgång och den klickar en del får släppa trycket i bränsletanken så den inte sugs ihopa. Sitter vid luftfilterboxen (N80 är en rund ventil ca 40mm lång) är ofta sönder på äldre VW/AUDI
Hoppas det löser lite av dina probs
mvh
Valle
Hej jag har felkod p0171, min N80 klickar som fasen
jag förstod inte meningen du skrev här:
"N80 kollar du genom låta bilen gå på tomgång och den klickar en del får släppa trycket i bränsletanken så den inte sugs ihopa. Sitter vid luftfilterboxen (N80 är en rund ventil ca 40mm lång) är ofta sönder på äldre VW/AUDI"
menar du att om den klickar är den sönder eller funkar den om den klickar??
Senast redigerat av Wickermans (15 juli 2014)
