17169
VW Transporter / Caravelle -87 gnisslar/skriker
1 Inlägg
21 juli 2014
Hej
Har en vattenkyld Caravelle från 1987 som börjat skrika väldigt högt precis efter start när man gasar på tomgång och i ettans växel. På högre växlar och när man kört ett tag är det däremot inga problem.
Ljudet är ett väldigt högt metalliskt gnissel från något som snurrar.
Jag testade ha lite tvål på generatorremmen eftersom ljudet verkar komma någonstans där i närheten men den lät lika illa efter det också. Kan det vara kullagren i någon av punkterna som drivs av remmen som är dåligt eller är det något helt annat?
Tack på förhand!
313 Inlägg
21 juli 2014
Kan vara lager i generator eller vattenpump som du själv är inne på. Kan skrika ganska illa. Ganska tråkigt när det skär ihop. Ta en stor skruvmejsel, sätt mot generatorhuset/vattenpumpen och lyssna i skaftet med motorn igång (eller stetoskop om du har det). Då borde du höra om det är något av dem.
Hade själv "turen" att min skar ihop bara ett par kilometer hemifrån, så var bara att klippa remmarna och åka hem.
