17832
HJÄLP! Mina led lampor funkar inte!!
35 Inlägg
23 april 2014
Hej, jag har köpt nya ledlampor till min bil
Men får dom inte att funka som dom ska..
Har mailat företaget och fått ett kopplings schema som jag följt.
Problemet är att lamporna funkar bara när man bromsar.
Blinkers mm funkar för det är dom gamla lamporna.
Men man kopplar in gamla lampkontakten i en kontakt från lampan.
Förlåt för osammanhängande text men behöver verkligen hjälp omgående.
Är det någon som vet vad det kan vara?
Jag har mätt upp strömmen in till
Lamporna och när jag kopplar in ledlampan som leder strömmen vidare till de andra lamporna, då går den ner
Och levererar bara 0.25 volt när tändningen är
På. Så lampan kortsluter något. Någon som vet vad?
Tack på förhand.
Carle
Senast redigerat av mr_carle (23 april 2014)
95 Inlägg
21 juli 2014
köpte led lapor idag och får dom inte att funka häller hmm köpte 12V och satte de i parkerings ljusen men får inte skiten att lysa.. en säkring gick men bytte den och de e hel men de funkar ändå inte.. dessa led lampor.. hmm
3 860 Inlägg
21 juli 2014
Inte direkt motorteknik kanske? tongue
Antar att du testat att vrida lampan bara, så att + och - byter platts?
Autotech
95 Inlägg
21 juli 2014
haha, ne provar lite allt möjligt men ska titta mer påt senare.. men har du fått ditt att funka ?
3 860 Inlägg
21 juli 2014
Mina LED lyser precis som dom ska tongue
Men dioderna är inte som en glödlampa, den måste ha sin ström från rätt sida om man säger så. Svårt att förklara men den måste ha rätt polaritet tror jag det heter....
Autotech
95 Inlägg
21 juli 2014
okej ^^ får titta på mina sen o se om man kan få dom att funka smile
3 860 Inlägg
22 juli 2014
Ja testa att ta ur lampan, vrid den ett halvt varv och i med den igen. Googla LED och läs pp wikipedia till ex, så förstår du hur jag menar med att dioden måste ha ström från "rätt håll"
Lycka till!
Autotech
95 Inlägg
22 juli 2014
Lycka till!
förstår vad du menar men de går bara i åt ett håll men de vissa sej att ja måste ha led med något slags motstånd eller liknade för att få dom att funka tongue
