17810
Passat -00 stänger av sig vid körning
29 Inlägg
14 juli 2014
Har problem med min passat 1,8t från 2000.
Den stänger av sig ibland när jag kör den. Det har hänt ca6-7 gånger under det senaste året. Varav 3 gånger sista 2 veckorna. Då det känns som en trafikfara så måste jag försöka lösa problemet.
Det som händer är att den bara stänger av sig under körning. Sedan blinkar det STOP på instrumentpanelen. När jag startar om den går den som den ska utan problem eller tendenser till svårstartad.
Jag har kollat felkoder på kompisens verkstad o det finns ingen felkod alls.
Så nån som har tips på vad det kan vara för nått?
Tack på förhand / Johan
Oturen själv
593 Inlägg
14 juli 2014
Hmm, kan din oljesil vara lite sketen ? Vet ej med Passat men kanske dödar sig själv av säkerhets skäl.
Annars hade jag tippat på jordfel eller kass bensinpump.
Brum
29 Inlägg
16 juli 2014
Nån mer som kan sitta inne på tips?
29 Inlägg
28 juli 2014
Har kikat felkoder åter en gång o inget där. Har även kokat alla vacum slangarna. Någon som kan ha tips? Jag har märkt på sistone att det bara händer när man kopplar och ska växla! Då varvet sjunker rycker motorn till o dör!
