18083
Porsche 944 -83 startar inte om motorn är varm
7 Inlägg
1 augusti 2014
Hej har som rubriken lyder problem med att starta när motorn är varm.
Bilen startar när den är kall om man först kör runt motorn några var för att sen stänga av tändningen och sen är det bara att vrida igång bilen. När man stänger av bilen när motorn är varm och låter den stå i 15-30 minuter så är det lögn att få igång bilen, det finns då ingen gnista på tändstiften och jag tror inte att den får något bränsle heller.
Någon som vet vad felet kan vara?
9 299 Inlägg
1 augusti 2014
Felet du beskriver överensstämmer till viss del med ett vanligt fel på äldre Hondor. Där är det bränslepumpsrelät som slutar fungera när motorn är varm. Där är det signifikanta att bränslepumpen inte snurrar igång när tändningen sätts på. Felet avhjälps genom att man tar ur bränslepumpsrelät, pillar isär det och löder upp kretskortet med fräscht tenn. Kanske kan det vara samma typ av fel?
7 Inlägg
2 augusti 2014
Tack för svar men jag vet att bränsle pumpen går för jag har högt tryck fram till spridarna, men kan det vara fel på relät ändå?
10 Inlägg
2 augusti 2014
Har du provat att byta dme relät?
En klassiker på dessa bilar
nästa år då jävlar..
Dalton Racing
7 Inlägg
3 augusti 2014
Ja testade att koppla förbi relät men det hjälpte inte:(
