17189
Seat Ibiza 1.4 stella 02 startar inte
1 Inlägg
26 augusti 2014
Hej.
Står med en ibiza 1.4 16v som bara vägrar starta.
Har kollat det vanliga, soppa pump, tempgivare osv.
Har dock fått känslan av att bilen tror den har krockat.
När man vrider om nyckeln till tändläge, börjar relät för bensinpump och ticka, (som blinkers ljud fast snabbare)
Trodde ju direkt det var fel på den, bytte samma fel. plockade ur pumpen, testa med batteri, funkar fint.
så fort man kopplar på sladden får relät spelet och klickar. men pumpen surrar fast i låg fart, så den inte pumpar fram soppa.
Bytte styrbox, ingen skillnad. den släpper till och med igenom nyckeln, utan att mobalizern strular.
Provade koppla in dator för felsök. då hittar den allt, som soppa pump, abs osv, men hittar inte motorn, så han kan inte kolla ev fel där.
satt igår och kolla på ett elschema och hitta då två saker som gjorde mig uppmärksam,
den ena heter då bränsleavstängnings modul  sitter kopplad med airbag, och med relät för bensinpump.
Någon som vet var den modulen sitter på seat?
