17550
Audi a4 1.6 1999 går på 3 cylindrar
3 Inlägg
27 augusti 2014
Hej! Inköpte en audi a4 1.6 med motorproblem väldigt billigt. Felsökte och kom fram till att 2 tändstift inte var åtdragna ordentligt. Böt alla 4 stift och sen gick motorn klockrent! Efter ca två minuter så börja han knacka och vred av nyckeln direkt! Kollade alla tändstift och stiftet på 2:ans kanna var skadat... Vad kan ha orsakat detta?
Tack på förhand.
Mvh Jesper.
Avstängd
10 388 Inlägg
27 augusti 2014
Tack på förhand.
Mvh Jesper.
Skadat hur?
3 Inlägg
27 augusti 2014
En bit av poslinet sprack.
Avstängd
10 388 Inlägg
27 augusti 2014
Kan vara så enkelt att det är ett "dåligt tändstift". Menar inte märkesmässigt, utan ett måndagsexemplar.
Sen kan du ha spänt för hårt, spänt det snett osv osv.
Jag skulle iaf satt i ett nytt och om det höll, inte oroat mig mer för den biten.
3 Inlägg
27 augusti 2014
Gjorde det.. Samma sak denhär gången, det rassla bara till så gick den på 3 burkar.. Och den knackade också när den började gå på 3 burkar
Och det va porslinet på insidan eller va man ska säga. Mot cylindern
Senast redigerat av JGRising (27 augusti 2014)
