16814
Caddy -01 lägger av och startar ej
5 Inlägg
20 april 2014
Hej har problem med min caddy -01 dti.
Den lägger av med ojämna mellanrum och går ej att starta om.
Får den stå ett par timmar så går det oftast att starta den men lägger av efter bara 100 m körning den kan stå och gå på tumgång en längre tid utan problem.
Liknande problem har jag haft på den förut och då har verkstad bytt 3:e spridaren "den intelligenta" mot en begagnad detta var i dec -13 bilen har gott bra sedan dess och inte ett problem tills nu. Har även bytt " ventilen" på diselpumpen till en orgenal och ny i samma veva som spridaren. Det står även in 02 i displayen när man vrider på tenningen och vad betyder det ? Har försökt letat i forum för att hitta något bra men ej kommit någon vart. Hoppas någon kan svara mig i hur jag fortsätter min felsökning. // Björn
5 Inlägg
21 april 2014
Relä 53 och 103 vad gör de? 53 finns det två st av under ratten fått för mig att det kan vara ett elfel
Fri fart för ett fritt folk!
15 313 Inlägg
21 april 2014
02 är bara service grej.
men läs felkoderna går inte att gissa ens vad det kan tänkas vara..
skulle kunna vara tempgivare eller liknande men det är rena gissningar bara
5 Inlägg
2 september 2014
Har troligen hittat felet då den igår la av igen nu vart det lättare att felsökning då det ej var ström fram till ventilen på diselpumpen. Så började leta reläer och tillslut hittade jag relä märkt 109 kollade upp det och det är till diselpumpen. Efter lite hård knackning på det så startade den men bara man kommer åt det så dör den. Hoppas detta kan vara till hjälp för andra med samma fenomen
