17259
VOLVO 245-883 GL (årsmodell 92) Vill inte starta alls!
25 Inlägg
30 augusti 2014
Jag har en volvo 245-883 GL årsmodell 92. Den har plötsligt slutat fungera. När jag vrider om nyckeln så vill den inte starta överhuvudtaget. Startmotorn går inte ens igång, men lamporna i panelen lyser. Jag har mätt på batteriet och den visade 12,5 volt. Finns det någon som har haft liknande problem som vet hur man löser detta? Tacksam för svar! Mvh Sofia
Föredrar MoPar,GM och Ford
1 004 Inlägg
30 augusti 2014
Har du ordentlig kontakt vid batteripolerna?
"My drinkingteam has a racingproblem"
25 Inlägg
30 augusti 2014
Ja det tror jag. Jag tog bort + och - kablarna och gnuggade lite med en stålborste och satte dit kablarna igen sen, men det fungerade inte ändå.
1 004 Inlägg
30 augusti 2014
Hmm. provat med startkablar? ger den ens i från sig nåt klick eller liknande?
25 Inlägg
30 augusti 2014
Nej jag har inte provat med startkablar, nej den är helt död. Radion går igång, så jag tror inte att det är batteriet. Plus att jag har mätt spänningen som visade 12,5 volt. Min gissning är att kolen i startmotorn har fastnat...eller så är det något typ av el-fel kanske?
1 004 Inlägg
30 augusti 2014
En vild gissning från mig är att ditt batteri har laddat ur sig av nån anledning, prova med startkablar som steg 1.
Sen är ju frågan varför det laddat ur? Kolla även hur kolen ser ut i generatorn, ett vanligt fel som är lätt åtgärdat.
och Dupont
581 Inlägg
30 augusti 2014
Bara för att du mät 12.5 volt betyder det inte att batteriet är helt ! Så fort det belastas blir det en helt annan femma. Små belastningar som lampa och radio orkar det driva utan problem men startmotorn tar enorma mängder ström. Pröva med startkablar. Hjälper inte det titta på säkringarna och titta efter ärg, kanske inte har kontakt: smile
Hammare och gaffatejp är allt som behövs.
Sitter nånting fast när det borde vara löst? Använd Hammaren!
Sitter nånting löst när det borde sitta fast? Använd Gaffatejp!
25 Inlägg
30 augusti 2014
Okej tack! Då ska jag testa med startkablar! Men jag förstår om batteriet skulle laddat ur ifall motorn ändå går igång halvt och står å "nynnar". Men inte om det inte ens händer något..Aja får testa med startkablar då! smile
25 Inlägg
30 augusti 2014
Jaha, är det så! Okej, då får jag prova med startkablar! Och sedan säkringar..
och Dupont
581 Inlägg
30 augusti 2014
Eller börja med säkringarna. Har det gått en hjälper inte startkablar. tongue
25 Inlägg
30 augusti 2014
Okej!! Tack så mycket, ska kolla på säkringarna! smile
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
1 september 2014
Hjälper inte det så kan du följa upp med kontroll av batterikabeln ner till startmotorn men framförallt jordningen mellan motor & kaross. smile
25 Inlägg
4 september 2014
Det löste sig, det enda som var fel var att batteriet var dåligt! Tack för hjälpen allihopa. smile
och Dupont
581 Inlägg
4 september 2014
Va bra att det bara var batteriet. Trevligt att du berättar att det löste sig och vad felet var. smile
