16910
Mercedes benz 190e sportline 2,6 startar ej varm
11 september 2014
Hej! Min merca startar en när den är varm, den startar fint o går fint när den är kall, mensen när den blir varm så börjar den gå dåligt och sen när man har stängt av den o ska starta så startar den inte, har provat bytt tändmodul, soppa relä, men de har inte hjälpt något,
De är en 6a i 2,6l på 160 häst om jag inte minns fel ä och den har mekaniskt sprut, och de är en 93 års modell. Någon som har haft liknande fel?? Mvh christer smile
31 Inlägg
13 september 2014
Hallå där!
Jag skulle misstänka tempgivaren i och med att den inte startar när det är varm men startar klockrent när den är kall.
På 300E sitter den längst bak på motorn, se bilden nedan, tror att den är placerad på samma ställe på 2.6 L, annars sitter den på framsidan av motorn.
http://www.peachparts.com/shopforum/att … 3c9e_o.jpg
13 september 2014
Jag tackar smile men problemet är löst,  de va karlstads ventilen som hade hakat upp sig så att den va öppen fullt hela tiden:)
13 september 2014
"kallstarts ventilen" jävla mobilerna inte stava -.-
