17391
Problem med hastighetsmätare.
20 Inlägg
26 september 2014
Jag har en Volvo 945t 92a,haft en längre tids problem med hastighetsmätaren.jag har bytat både mätare och sensor,men inte lyckats.Kan det vara kabel emellan och är det vanligt att det kan strula?Mvh Bandi44 roll
Senast redigerat av Bandi44 (26 september 2014)
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
26 september 2014
Om du BYTT både mätarhus och sensor till friska grejjer så kan det ju bara vara kablaget eller kransen i diffen kvar som strular. Dock aldrig varit med om strul med själva kablarna. Säker på att mätarhuset är schysst?
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
1 938 Inlägg
26 september 2014
Har du haft problem med hastighetsmätaren så länge du haft bilen?
Kan vara så att nån bytt bakaxel till en med fel krans i bakaxeln, eller så är din givare död, eller glapp i kablarna.
Skruven som håller den brukar rosta fast med tiden, så tar det försiktigt.
20 Inlägg
27 september 2014
Tackar för era svar .Funktionen kommer och är går ,eller mest agerar som ekg ha ha.skall kolla upp tipsen.Mvh Bandi44
