16886
B23A - Problem att varmstarta bilen (Varmstartsventil?)
177 Inlägg
21 oktober 2014
Tja.
Har lite problem med 240'in B23A motor, efter att ha kört bilen varm sedan stänger av och ska starta och åka igen kanske bara 5min senare så är det problem att starta. Den vill inte starta av att bara vrida om nyckeln som det varit tidigare utan man måste ge gas för att den ska hoppa igång.
Fick höra att det ska finnas någon Varmstartsventil? Som ska släppa ut bensinångor när motorn är av, och om den inte gör det så kan det bli problem att starta. Stämmer detta, var sitter i så fall denna ventilen?
Fick också höra att det även kan vara flottören(?) som fortsätter att flöda ut bensin och att den då blir sur och man måste ge gas för att släppa in mer luft.
Är inte så himla haj på detta, någon med mer kunskap som kan ge lite tips/förklaringar på ovan nämnda grejer kanske?
Tack på förhand.
