16953
Mazda 6 2.0 DE -07
3 Inlägg
30 september 2014
Hej jag har ett problem med min bil att ibland när jag kör så tappar den kraft. Ligger jag på 90 och trycker gas så händer typ inget. ofta varar problemet i några minuter sen går det tillbaka så jag får mer kraft igen.
Nån som har någon idee om vad det kan vara för problem?
Bilen är fullservad och har gått 15000. Inga motorlampor lyser eller nått.
/jonas
3 Inlägg
24 oktober 2014
Sist problemet uppstod så tryckte jag full gas och såg på färddatorn att den bara drog 0.9L milen när den försökte accelera. Ofta nu när jag kör på helt plan väg så drar den 1L milen och ibland 0.5L milen det verkar vara nått med hur mycke/lite disel den får.
* Voff voff *
11 378 Inlägg
24 oktober 2014
Har den självregenererande partikelfilter (har den partikelfilter?) så brukar prestandan gå ner lite och förbrukningen öka medan den köra regenereringsfasen. Kika i instruktionsboken så står det om detta.
//Brådhis
3 Inlägg
24 oktober 2014
Men sånt startar den väll inte när bilen är kall eller nystartad? är väll bara när motortemperaturen är hög som den gör sånt? också märkt att är bilen kall så går den som jag beskrev innan.
