16806
Bilen hackar när man accelererar
194 Inlägg
27 oktober 2014
Tjenare! Har en VOLVO 745 1991 årsmodell med en b230f. När man trampar plattan i mattan på ettan så vibrerar bilen något otroligt någon som vet vad felet kan vara? Hjälp mig gärna
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
27 oktober 2014
Kollat över motor och växellådskuddar? Endast på 1an? Ursäkta att vi va lite dumma i förra tråden
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
Oturen själv
593 Inlägg
27 oktober 2014
Läs ut felkoder, googla "Felkoder LH2.4 volvo 740 så ska du hitta hur man gör. mvh
Brum
3 730 Inlägg
27 oktober 2014
Det är Rex/Regina sprut i 91or
194 Inlägg
27 oktober 2014
Nä är det gummikuddar som sitter vart? Har börjat nu inte funnits innan. Det är lugnt mitt fel
3 730 Inlägg
27 oktober 2014
Mellan växellådan och balken sitter en kudde. Tror mest på den. Sen står motorn på antingen gummikuddar eller hydraliska grunkor. Osäker på hur det är på din.
Oturen själv
593 Inlägg
27 oktober 2014
Inte alltid, hade vanligt LH2.4 i min 745 90:a smile
Brum
653 Inlägg
27 oktober 2014
Kolla hardyskivan, sitter mellan växellåda och kardanen, brukar va den som är kass vid dina symptom.
Smoke tires not drugs
3 730 Inlägg
27 oktober 2014
Ja just det... En 90a!!! 91 har inte Bosch!!!
194 Inlägg
28 oktober 2014
Okej så kolla mellan växellådan och motorn eller balken längre bak som håller växellådan?
194 Inlägg
28 oktober 2014
okej hur ser den ut om den är kass?
3 730 Inlägg
28 oktober 2014
Mellan balken och lådan. Balken som håller upp lådan
3 730 Inlägg
28 oktober 2014
Torrsprickor
194 Inlägg
28 oktober 2014
Torrsprickor
Okej ska kolla imorgon
194 Inlägg
29 oktober 2014
Torrsprickor
Inga sprickor där vet du något mer som kan vara fel?
