16434
Mercedes w210 270cdi, Batterisymbol, ABS, SRA lampa börjar lysa.
1 Inlägg
26 november 2014
Tjena, har fått ett problem med min w210 årsmod 2000, som jag inte vet vad felet är på den, när jag startar bilen så lyser Batterisymbolen över hela displayen, sedan kan jag köra ungefär 10-15min sedan börjar ABS och SRS lampan att lysa, och sen går den slöare och slöare tills den stannar och ej går att få igång igen, precis som att batteriet är utladdat, har provat att byta batteri men det gav ej något resultat. Någon som vet vad det kan vara för fel? Är också lite lur om att generatorn kan ha sagt upp sig? Tacksam för svar!
6 767 Inlägg
26 november 2014
Det är värt att mäta om bilen laddar som den ska innan du byter batteri.
De/Dem
