15269
Volvo 760 Turbo - 84, kupéfläkt för oväsen igen!
20 Inlägg
28 december 2014
Tjenare,
Kupéfläkten vrålar på alla hastigheter nu igen. Hade isär den för ca ett halvår sen och smörjde upp med någon olja (kommer inte ihåg vilken) men har låtit ordentligt nu ett tag.
Tänker att jag hämtar en ny fläktmotor på skroten. Är det likadan på 740/940 eller är det en speciell fläktmotor till just 760? (motor B23ET om det hjälper)
Annars, om jag ska smörja upp den igen vill jag att det blir sista gången smile så vilken olja/fett är det mest lämpliga?
Tack på förhand!
313 Inlägg
28 december 2014
Antar att din 760 har AC? Då är det en annan fläktmotor än om det är utan.
Om du letar på tex. skruvat.se eller liknande så kan du se vilka fläktar som passar vilka modeller.
20 Inlägg
28 december 2014
Tackar!, att jag inte tänkte på det, så enkelt var det smile
1308424 är originalnumret om nån mer behöver veta..
914 Inlägg
28 december 2014
Från årsmodell ca 1989 så sitter fläktmotorn med 3 st skruvar,på tidigare årsmodellen sitter den med flera/ ca 7 st skruvar.Det fanns en ombyggnadssats hos Volvo med en adapter ring som man skruvade dit i de befintliga skruvhålen som man sedan kunde skruva fast nya modellen av fläkt med 3 skruvar i.
