14701
Underligt jordfel (?) Volvo 744 GLE -85
3 Inlägg
10 februari 2015
Tja!
Har ett underligt fel på min 744 -85. Är en GLE med B230E om det spelar roll.
När tändningen slås på (motor av) så händer det att bränslepumpen under bilen börjar gå automatiskt, utan att motorn snurrar. Samtidigt som detta händer så knäpper det i fördelaren, som att jag får tändningsgnista när motorn är av. Bränslepumpsreläet slår av i samma takt som knäppningarna från fördelaren. Efter cirka 10 sekunder brukar pumpen sluta gå, men om jag till exempel sätter på torkarna eller blinkersen så börjar den igen och samma fenomen uppstår.
Har dragit slutsatsen själv att detta troligen är ett jordfel, men vart i hela friden skulle det befinna sig isåfall?
Har hört att det ska finnas jordpunkter på A-stolpen i 740, men kan inte för mitt liv hitta dessa jordpunkter.
Skulle uppskattas massor om någon kunde informera om vart dessa befinner sig, samt hjälpa mig identifiera vart felet skulle kunna finnas, och hur jag ska gå till väga med att åtgärda det.
/Alexander
