14985
Audi a4 b5 1.8t quattro 1996 går dåligt/ojämt och dör av
2 Inlägg
22 februari 2015
Hej! Har en a4 b5 quattro 1996 som brukar dö av efter man släpper gasen under belastningar (små uppförsbackar). Känns exakt som att den fuelcutar. Värt att nämna är att jag har en K04 turbo med K03 chipp (har inte hunnit chippa om). Men det är bara vid 0-0.3bar den dör av då jag släpper gasen, den dör alltså inte av om jag kör och släpper gasen vid till exempel 0.5bar. (chippad till runt 0.9bar). Kollat WG och den ser bra ut och funkar som den ska, trycktestat och inga läckage, testat ställa dumpen hårdare och mjukare och den beter sig likadant. Jag har original luftbox och LMM men jag har hört att det kan vara LMM som krånglar? Finns det någon LMM som är större som passar direkt på? Audi TT kanske?
45 Inlägg
24 februari 2015
Du kan ta en LMM från en s3 och modda ihop den med lmmhuset från din bil så gjorde jag på min..
Dock om det är lmm som krånglar vågar jag inte svara på tyvärr..
2 Inlägg
25 februari 2015
Vad är de som ska göras om? får man några felkoder om man tar lmm från en s3:a? passar kontakten rakt på?
smile
