15235
Mystiskt ljud vänster fram.. bytt det mesta..Audi a3 97
4 Inlägg
3 mars 2015
Hej alla behöver lite hjälp jag har ett konstigt klongk ljud fram och har bytt det mesta så nu har jag slutat på ider vad det kan vara och på besiktningen hittade dom inte heller något som var glapp..har bytt följande
Båda länkarmana inkl dom bussningarna
Krängningshämmare både stag och bussningarna
Inre och yttre styrleder
Fjäderbens lager
Upphängningna till avgasröret
Låter i små och stora gupp
Så nu är frågan vad det kan vara som klongkar fram har ni några tips.
Senast redigerat av tobbe8000 (3 mars 2015)
68 Inlägg
3 mars 2015
Kollat så alla muttrar/bultar i vaggan är spända ordentligt? är motorfästena hela? har varit med om att det glappat inne själva stötdämparen, plockat ner dom och då glappar dom i sidled, gav ett klonkande ljud. bara en idé smile
4 Inlägg
3 mars 2015
Okej får plocka ner dom och kolla..
3 860 Inlägg
3 mars 2015
Kan man spänna stötdämparen i toppen? Svårt att förklara men, när vi bytte dämpare på min förra bil så missade vi att spänna uppe på själva dämparen... kanske någon annan som kan förklara bättre, men det borde inte vara ett bekymer om ingen haft isär fjäderbenen.
Autotech
4 Inlägg
3 mars 2015
Hej förstår hur du menar och den är åtdragen som den ska vara
3 860 Inlägg
3 mars 2015
Ok...
såhär menar jag iaf. http://www.google.se/search?q=bultar+st … B464%3B349
Man måste alltså spänna I toppen och runt om samtidigt som du ser, 2 verktyg/grepp för att spänna.
Autotech
