7697
BMW E30 Touring #M20 #Drifting
Detta är min nya lek bil! En E30 touring -89 (320) Den kommer att strippas ner och byggas om från vanligt gatbil till en riktigt bus bil med turbo! Lättas, trimmas och ändras! Blir inte mycket kvar som är original så att säga. Vi... Visa mer
8 741 Visningar
Uppdaterades senast 14 april 2015
118 Inlägg
28 januari 2015
En liten projekt tråd där jag tänkt uppdatera lite va som händer med nya lek bilen!
E30 Touring -89 (320)  Blir en m20 turbo maskin! Innehåll och CC är inte helt bestämt en!
Men de blir en stor Schwitzer turbo och en Dr.Schrick kam. Sen får vi se va de blir för nått tongue
motor styrning är inte häller bestämt enu.
Bilen lättas ur ordentligt! Tankarna ligger väl mot att sätta i en bur senare också. Lite modifikationen för övriga. Saker som stor kylare o IC.. festen m.m.
Bakvagn blir en e34 540. 210diff och modifierade dämpare/coils. Samma med kardanen. Vissa modifikationen för o passa på lådan.. har några Getrag 260 som ligger annars blir de ZF smile
Där emellan blir de en Sachs -618 med 4/6 puckad sinter så de klarar lite effekt smile
Framvagn är styrväxel bromsar m.m. från e36 styvnikel kitt och hembyggda coils, och lite mer kul smile
Lite vettiga stolar, ratt, mätare, samt shortshift, hydralisk handbroms (separata ok)
Och annat godis kommer väl sättas dit också. smile
Där är väl lite grund planerna så får vi se va de blir av de!  Roligare på banan en i garaget så vi försöker får ihop allt till början av sommaren nu 2015 så vi hinner med de flesta evenemang!   MVH! big_smile
Darkus
28 januari 2015
måst följas
118 Inlägg
28 januari 2015
Här är lite bilder från när jag Hämta hem bilen! Killen innan hade redan börjat med lite modifieringar med de hade stannat av.. Så nu tar jag över!  Lite bilder på hur den ser ut i allmänhet. Och de har redan hänt rätt mycket sen dessa bilder.. Finns ingen inredning/matta/stolar m.m. och den är lite påbörjad att kapa i fronten tongue
dock är jag själv så dålig på o ta kort när jag håller på.. x) men jag försöker uppdatera lite om va som händer!
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193094/193094-6691c255a012a00f2bfcc4e2ed326e2b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193094/193094-29f1bbbb7cf8040bc42bdc2f4be3532c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193094/193094-c181c85589c3f2a6366c990d28f675d9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193094/193094-109017d8810283cb58bc13e7a666de56.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193094/193094-89ec283909242933714d0f4b06fb5f88.jpg
118 Inlägg
28 januari 2015
Enu mer snabb uppdatering så vi hinner ikapp oss lite här i tråden så att säga smile
Inhandlad komplett e34 540 bakvagn. Gott 20-22tusen eller hur de va. Värker helt ok! suttit på en automat.
Fick med kardan. Så de blir att plocka ner den i små bitar o slipa ner.. Lacka renovera upp bromsarna o bygga festen för dubbla ok. och så svarvar vi nog till några stumma teflon bussningar eller nått kul till de smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193094/193094-0e66fe0060ea8da8b99ce2b0b7a1a541.jpg
Även här en bild på framvagnen som jag fixa ihop! Vart riktigt fräscht med orange o svart <3
Men även den ska plockas ner lite igen. Ska se om jag kan fixa lite längre bärarmar och sätta ditt en styrvinkel adapter jag hitta för en bra peng! smile Lite andra fjädrar o så till coilsen m.m.
Det är just nu
E30 bakl,  E30 bärarmar,  E36 spindlar,  E36 bromsar m.m.  E36 styrväxel,  e30 original krängningshämmare, E36 coils med ombyggd topp för o passa på e30.  Just nu nya original bussningar. m.m.  Tror de kommer funka bra (y) smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193094/193094-4f4e3d58d92f69a99d8d06db20a1f774.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193094/193094-d3bb8dedefc493a31e0a84f0f0bbb5b9.jpg
118 Inlägg
1 februari 2015
Här kommer en uppdatering igen på va som händer! smile Hoppas ni gillar de! smile
Här har vi ju nu e34 bakvagnen igen! kan inte säga annat är att de är en riktigt saftig bit. ska nog mycket till för o paja den!
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193094/193094-03e3f6aeb195e7917500e99bb3e70507.jpg
Bara Börja skruva isär då. ska renoveras upp och byggas om så den passa e30 smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193094/193094-be73c44ee9793145a4611b9faec7209c.jpg
Då va i alla fall diff o drivaxlar ur.. tur att de inte satt som bara F*N :")"
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193094/193094-9f383f576bb3549fce271e5a32793e7c.jpg
Gjorde en ordentlig städning o leksaks hyllan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193094/193094-a3252120988f57a3f659461cc80408a3.jpg
Här hitta vi godis! m20b23 stakar och m20b25 kolvar (inte katt) svarvade 2mm o nya ringar o lager!
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193094/193094-54ec77d8f36e8b671ad48d4822db6d0a.jpg
Brevid hitta vi även m20b23 veven! Med nya laget till! så de lutar nog mot en m20b26 maskin! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193094/193094-e5573d50d1ac2e060530bc9745d1aece.jpg
Där hitta jag min turbo jag tänkte använda! den har tyvärr bortslipad text/nummer på kompressor huset men de ska va en Schwitzer s2 om jag inte mins helt fel smile Den är helt ny och har stort avgashus så de är snällt mot botten smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193094/193094-4e5e41744089f7900a5bc474a37a53c9.jpg
Ett "OK" grenrör med dit svetsad väg för extern WG 60mm
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193094/193094-0a7fe57fe9623dd4d11780b643a64ec8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193094/193094-3a5d5e1e2fc2c270739388095b66d49c.jpg
Börjar plocka isär lite o fixa med en topp. Dr.Schrick 272gr kam och lite hårdare fjädrar tongue Men vi flyttar över allt till en fin b25 topp. Men den ska svetsas först! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193094/193094-d7efa79289cd064c3265260ed6ac14fa.jpg
Här har vi då m20b25 toppen jag tänkte använda! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193094/193094-b3c5455a7b443826e6db987a6792a0de.jpg
Bara o börja plocka isär då inför lite sprick sökande och sedan svetsning av vatten kanaler smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193094/193094-77f328255064e8499cac5505239e2877.jpg
De vart en hel massa bilder o text! men nu vet ni i alla fall lite va som händer! smile
32 Inlägg
7 februari 2015
Ser ut som att du ligger i smile prem lagd & keep up the good work smile Mvh
118 Inlägg
7 februari 2015
Hej allesammans! Jag har inte legat på lat sidan utan bara slarvat med uppladdningarna! smile
Här är lite av vad som hänt sen senast! smile
En liten bild på hur bilen ser ut just nu haha smile Håller på att sätta upp billyft samtidigt så den ska snart få komma in i värmen smile Men vi börjar med motorn!
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193094/193094-a420f8c4e5d60c06c12507977e5a6e16.jpg
Toppen är isär och nu ska de börjas göras fint. De ska göras helt rent och slipa in lite ventiler porta lite svetsa lite i vatten kanalerna o så med smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193094/193094-c9726fe553c7d31fb7f695984bbf25ce.jpg
En bild på blocket jag tänkt använda m20b25 (katt) men tänkte plocka ur innehållet o köra 2.6L maskin smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193094/193094-bf82e9fb08edc220559f0ec61143ac8d.jpg
Toppen tvättas och finnas till och värkar vara i mycket gott skick och sprick fritt! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193094/193094-ceda8430620c3f5ed14b8bd605829473.jpg
Ser ju lovande ut smile finns lite kärlek att ge här smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193094/193094-a3110ab7a6b77c3cb549612ac1ae30f4.jpg
E34 bakvagnen här isär och tog mig friheten att elda ur dom gamla bussningarna smile Den ska senare skickas in på blästring!
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193094/193094-d34b7dddd36002be2e7a8cf2e38cf885.jpg
Blocket är nu också isär och ren tvättat och får sig lite färg smile Räcker med 1-2 lager med penseln och de ser ut som nytt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193094/193094-e61f96abdccff136b9fdd8b81fcda286.jpg
(Dålig bild) Men här är blocket färdig målat och jag håller på och hona ur cylindrarna och dom ser väldigt fina ut!
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193094/193094-53f9ce30737ba8b70e9f194e60df8766.jpg
De va allt för nu! Hoppas de glädjer er att se att de händer nått o att de inte bara står still trots brist på pengar (som vanligt) big_smile
MR Andersson
1 229 Inlägg
8 februari 2015
M20 är äkta kärlek smile
Prem lagd såklart.
Sen får du gärna kika in på mitt m20 bygge wink
725 Inlägg
9 februari 2015
Följer till 100% smile
118 Inlägg
13 februari 2015
Tjena på er alla igen! Ber om ursäkt för att de inte vart någon uppdatering på ett tag..
Men just nu är de bara massa skit göra som inte är kul o se på tyvärr. Står o plockar isär bakvagnen o slipar bort rost o grejer på precis allt. Sen ska de målas liksom.. Så är de om man inte har 20 sponsorer och lön som en politiker då får man lägga lite extra tid på gammal skit smile men bra blir de!
Sen är toppen  klar och ska iväg för o svetsas nästa vecka med lite tur! Och har plockat bort fram o bak vagnen på bilen. juste! håller på o montera billyft och städa samtidigt. (Därför jag inte börjat sätta ihop motorn) Massa dam o skit över allt smile
Men här kommer lite bilder i allafall! smile
Står och slipar bort färg rost o annat skit från bakvagnen.. inte sådär jätte kul direkt men men smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193094/193094-7af946978ccb7996295f6947e9409620.jpg
Toppen är klar för svetsning
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193094/193094-54412b85954756d9a277d61e1fede477.jpg
Plockar bort den gamla (orginal handbromsen) den behövs inte längre smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193094/193094-364295a454352933df9bfa6da465f0c6.jpg
Åter igen slipa o bråka så de finns nått o måla på tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193094/193094-5ece3b550f8c5cc231a54680831c3bc8.jpg
Drivaxlarna ska nog få lite nytt fett tror jag smile Damaskerna va fina så dom får hänga med ett tag till smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193094/193094-21d035757492ea2054745d1e3422d35d.jpg
Här borras de i plattan för o sätta upp en lyft! de blir lite lättare o hålla på då big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193094/193094-d49027a4954446ab395b8b76cf1f8da2.jpg
Men så klar otålig som man är så fick man tråkigt o börja slita lite i bilen tongue Kul o se den igen efter att va över snöad så länge! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193094/193094-cc94ed9d0be19d80da3c3e15413c4d01.jpg
Lite väl hög va? haha
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193094/193094-c573338e0f4d1a397c2dd1019ba781f2.jpg
325 bakvagn nya bussningar skivor o lite allt möjligt. bra grejer men de hamnar på brukisen nu istället smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193094/193094-fde4ead88dbe7588350775e1a12a7e90.jpg
Ska ta in o se över framvagnen lite senare sen (y) Se om jag kan göra lite modifikationer så jag får lite styr vinkel tänkte jag smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193094/193094-753d54cda8ca8b3dcb5e4f790b596218.jpg
118 Inlägg
23 februari 2015
Hallå allihopa! Tyvärr har jag fått göra en liten om prioritering! Måste lägga lite tid o pengar på brukisen ett tag nu då de är roligare o ha en bil 24/7 en en som man kör under vissa evenemang under sommarnen..
Också en E30 Touring! Och är de så illa så kanske turbo motorn hamnar i den till o börja med bara för o ha nått runt banan wink   Kommer fortsätta "blogga" om hur de går med motorn bakvagn och allt som har med driftbilen o göra här! Men troligen blir de mer aktivitet i andra projekt tråden nu ett tag. Så hoppas ni har förstående för en 19 åring och att ni kanske kan njuta av de som blir gjort med den så länge smile MVH Sebastian!
Andra tråden:   http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 7#p4174837
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193094/193094-9d98e9f2eee6f8a674f719147099589e.jpg
Senast redigerat av Sebb0 (23 februari 2015)
118 Inlägg
14 april 2015
Tjena! Inte något jätte tufft har hänt sen sist! Men har vart iväg med blocket och toppen en sväng. Vart så att jag råka o-ringa blocket så vi kan ta lite mer laddtryck hehe... Och toppen är svetsad och planad. så den ska bara små putsas lite i kanalerna lite så kan man börja sätta ihop den smile Blocket ska få några gängor m.m. Och ett Plenum har kommit in i bilden wink  (Plenumet fick jag med när jag köpte massa saker och de ska göras om lite)
Juste har satt mig i träsket och vart o smyg köpt en MS2 v3.0 också vilket ska duga till mig så länge.. smile
Ett hemma byggt plenum i plåt med 3" spjäll smile ska svetsat helt trätt och lackas smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193094/193094-32ad8d83b6f49bc825994e3a8e5ff9c8.jpg
ska göra om rören så dom bar lite bättre pass form in mot toppen och flytta ner spridarna en bit så dom sitter precis på vägen in i toppen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193094/193094-21722c8a3f8a6adc317f320b9cbc1d83.jpg
Ska pussa lite vid vatten kanalerna efter svetsningen men annars vart de riktigt bra smile portas lite och slipa in ventilerna så är de dax o börja montera ihop den!
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193094/193094-6dceb8dbb9c5472aae19f4102c8095ac.jpg
Ska uppdatera lite mer med bilder när jag börjar sätta ihop motorn smile
