15049
Jaguar Sovereign 4.0L -97 startar ej, bränsleproblem!
1 915 Inlägg
23 april 2015
Håller på och hjälper en bekant med en Jaguar Sovereign 4.0L 1997.(XJ X300)
Den startar inte, den tänder till på startgas men verkar inte få någon bensin.
Det kommer fram bensin till spridarbryggan när jag satte på tändningen, så antar att spridarna inte öppnar?
Finns inga felkoder.
Vad ska jag felsöka för att hitta felet?
Alla säkringar är hela, men har inte lyckats hitta något spridarrelä, vart sitter det?
Är det något annat som kan vara trasigt? Databox?
I höstas så hade bilen startat och sen dött efter en liten stund och sedan dess har den inte startat och har nu stått sen dess.
Tacksam för alla tips som kan lösa felet!
/Marcus
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
2 021 Inlägg
24 april 2015
kolla "inertia Switch" dvs brytaren som löser ut om bilen krockas, dessa kan krångla, sitter inne i bilen på höger sida.
Kolla oxid i motorstyrboxen
1 915 Inlägg
25 april 2015
Inertia switchen har inte löst ut och var ingen oxid på kontakterna till boxen.
Bensinpumpen funkar och bensin kommer fram till spridarbryggan, men spridarna verkar inte öppna.
Den startar till direkt med startgas, men dör direkt då den inte får bensin...
Var samma nr på relä till insprutningssystemet som till andra saker, så testade byta plats men blev ingen skillnad.
Vad mer kan det vara för fel?
Kopplade in min laptop och läste av felkoderna förut, fanns en lagrad nu P1621.
Kan det vara databoxen som är trasig?
Kan man mäta den på nåt sätt?
Fler tips/förslag?
Eller finns det någon expert på Jaguar i Värmland som kanske kan hjälpa till?
Senast redigerat av Louksor (25 april 2015)
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
