6693
Omöjligt att byta länkarmsbussning fram V70N
512 Inlägg
21 maj 2015
Hej,
För cirkus 7 år sedan köpte jag ett par nya länkarmar kompletta med monterade bussningar fram av något billigt märke till en V70 -02.
Skulle idag pressa i nya bussningar i dessa länkarmar, men det gick f---n inte.
Jag lade på säker 2tons tryck och den segade sig in, men med 20mm kvar böjde sig länkarmen.
Nu undrar jag, är bussningssatser bara menade för Volvo original länkarmar? Och billigt skit bara menat att bytas ut mot hela länkarmar?
MVH
360 Inlägg
21 maj 2015
Gissar att du inte hade nåt mothåll?
512 Inlägg
21 maj 2015
Näh, inget att skryta med, men det höll 2 ton iaf. =P
Det blir till att handla nya länkarmar på Biltema imorgon. Kostar marginellt mer än bussningssatsen.
Men om jag letar rätt på de gamla Volvo länkarmarna borde väl de ta reparationssats utan större protest? =/
360 Inlägg
21 maj 2015
Du kan ju inte ha haft ett mothåll mot hylsan som bussningen sitter i? Vek sig bärarmen måste du ju ha pressat mot hela
512 Inlägg
21 maj 2015
http://img.skruvat.com/images/29/61430181/61430181_0.jpg
Nej, jag fick inte till nåt dugligt mothåll.
Jag ställde örat (nedre vänster) på garagedomkraften och stoppa upp den nya bussningen i dragkroken på en 100hk traktor, och lyfte hela bakaxeln innan örat vek sig.
3 235 Inlägg
21 maj 2015
Bytte den ena bussningen på min V70 för några veckor sen, gick helt fint att pressa in den, men som nämnt tidigare måste man ha mothåll, stor hylsa eller en bit rör. Man måste också vara väldigt försiktig och inte pressa allt för fort, då kan alugodset spricka.
Hhehehehhest
375 Inlägg
22 maj 2015
Ett tips är ju att lägga bussningarna i frysen någon timme innan man pressar i dom så går det genast mycket enklare
Det finns inget som gör kvinnor så vackra som alkohol och stängningsdags..
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
22 maj 2015
Pressade i mina på xc70 i skruvstädet utan större protester.
Avundsjuka blickar är det bästa jag vet...
...och självgodhet är en Dygd!!
360 Inlägg
22 maj 2015
_Thor_ skrev:
http://img.skruvat.com/images/29/614301 … 0181_0.jpg
Då är det inte så konstigt att det inte gick
512 Inlägg
22 maj 2015
Pressade du i från insidan då?
3 730 Inlägg
22 maj 2015
Ja om jag minns rätt. Vet att jag pressade i från fel håll först
