15799
Bmw 318IS Håller inte varven och dör.
26 Inlägg
20 maj 2015
Har som sagt en 94- bmw e36 318is. Har haft drygt 3 veckor nu gått hur bra som helst. Tills tidigare idag.
körde en sträcka på 2 mil. utan några problem. men när ja komme fram och släppte på gasen så förlorade den all kraft och dog. så starta upp den igen samma sak. höll inge varv och dog. Så länge ja gav den gas gick då den köra. men så fort ja kopplade så for varvräknare ner och den dog.
Det ja kan tänka mig är lmm eller lambasond? finns det något sätt ja kan testa det isf?
tacksam för alla svar !
1 798 Inlägg
20 maj 2015
Lmm pröva koppla ur den o se om de blir nån skillnad.
Jag byter bil ofta men man brukar ju säga att omväxling förnöjer
26 Inlägg
20 maj 2015
märkte nu också att den dragit extremt mycke soppa. på väldig liten färd. så börjar också tro att de är lmm!
Men nu har ja fått standard bmw fel att huven inte vill upp. så ska tag i detta imorn.
26 Inlägg
21 maj 2015
Fick upp huven nu idag, koppla ut lmm. då gick den bättre. så köpte en beggad för 100kr koppla in den, och då gick den rent som den ska. for ut och testa körde ca 200m. sen for den "nya" lmm... Så någoting gör att bilen äter lmm. nån som kan tänkas sig vad? mvh
17 Inlägg
21 maj 2015
Kan vara värt att ta en titt på vaccumslangar till tomgångsmotorn, du sa att den gick sålänge den hade gas. Det var iaf felet på polarns 318, och då var en slang helt sprucken.
26 Inlägg
21 maj 2015
ska kolla det. men eftersom att den gick bra när vi kopplade in en annan lmm, så är det ju där felet ligger. men nått gör ju så att alla lmm går sönder! Ska ändå kicka på det, tackar!
26 Inlägg
24 maj 2015
problem löst. osäkert på vad, men rengjorde insuget, kollade alla vakumslangar, elspray på kontakt till lmm och lamba. sen så går den bra igen.
