15838
Volvo C70 - Takluckan öppnar inte.
4 Inlägg
25 maj 2015
Hej hej,
Har ett lite problem med min C70 från 97, vilket är att takluckan inte öppnar.
När man trycker på knappen till takluckan så tickar den till som att motorn försöker dra runt vajrarna.
Öppnade upp under taklamporna vid backspegeln.
Provade att ta bort takluckemotorn och byta ut den mot en likadan som snurrade väldigt bra när den inte är ikopplad. Satte tillbaka den och provade att öppna rutan. Samma resultat som innan jag böt motorn.
Tog av skydden för skruvarna och skruvade ur dem och lyfte upp glastaket. Tog fram burken med WD40 och sprayade på alla rörliga delar. Dock verkar allt sitta som berget. Så skruvade tillbaka allt igen.
Enligt "Robert DIY" på Youtube så har vissa takluckemotorer ett skruvhål för att dra rutan manuellt, vet dock inte om det bara gäller 850 modeller. Vet inte om det skulle vara en investering med tanke på att jag har två stycken motorer som fungerar, dock utan skruvhål.
Någon som vet vad det kan vara? Eller har en idé vad man kan göra, ev betala hos mekaniker?
2 763 Inlägg
26 maj 2015
Blixtstorm skrev:
Hej hej,
Hallå!
Hade samma problem på min T-gul när jag köpte den. Verkade vara ena vajern som helt enkelt satt fast, för att lösa problemet köpte jag en bättre begagnad takluckekassett.
Lycka till!
Volvo - For Life
4 Inlägg
26 maj 2015
BOLIN_ skrev:
Hallå!
Lycka till!
Lämnade du in den för byte av kassetten? Eller gjorde du det själv?
Tror du om man plockar bort luckan att man kan smörja upp vajern mer så den lossnar?
2 763 Inlägg
26 maj 2015
Blixtstorm skrev:
BOLIN_ skrev:
Hallå!
Lycka till!
Jag hade ner hela kasetten först och försökte smörja igång den, men det var ett misslyckat försök.
Bytte den själv, det är lättare än man tror smile
Volvo - For Life
4 Inlägg
26 maj 2015
BOLIN_ skrev:
Blixtstorm skrev:
BOLIN_ skrev:
Hallå!
Lycka till!
Okej,
Måste man ha ur innertaket eller? yikes Eller klarar man sig med att få ur den i alla fall?
smile
440 Inlägg
26 maj 2015
Du måste lossa innertaket. Kassetten är stor wink Väger en del också.. så ta hjälp av någon om du lossar den.
4 Inlägg
26 maj 2015
Tack smile
Får väl antingen hitta en på skroten eller köpa en reservdelsbil. Såg att hela kassetten kostade lika mycket som en bil hmm
Får testa smörja upp den också smile
