15424
Volvo v70 -00
9 Inlägg
28 juni 2015
Mann oljefilter (insats) passar inte köpt på BDS. Blir inte tätt mellan filterhus och motor. Gamla oljefiltret var ett biltema fick sätta tillbaka det inre hålet större på biltema filtret. Gör ja något fel?
3 235 Inlägg
28 juni 2015
Är det ett skruvfilter?
Inte mycket man kan göra fel där, och du måste ha fått fel filter.
9 Inlägg
28 juni 2015
Det är ett insats filter med plast hus och o ring. filterhuset tätar inte mot motorn riktigt så det droppar rätt mycket.
3 235 Inlägg
29 juni 2015
Bytte du den stora o-ringen? Sitter o-ringen i rätt spår?
