15941
BMW 325i 2005 drar MYCKET olja.
60 Inlägg
28 juli 2015
Ett tag sedan man var här inne, men som rubriken lyder så har jag en BMW 325i 2005 automat i fint skick med ~15000 mil på mätaren som drar olja, i stora mängder.
Enligt mina egna sökningar på Google så är 0,7 liter(eller mer) oljeförbrukning per 100 mil så anses det för mycket.
I söndags så fyllde jag på en liter då strecket låg strax ovanför minimum, startar bilen och kollar oljenivån via färddatorn, ser prima ut, ligger på max.
Måndag : Startar bilen, tar en cigarett och sitter med telefonen så den blir varm, kör väldigt lugnt till jobbet, var rätt seg då jag varit sjukskriven i ett halvår och första gången jag gått upp tidigt.
Ska hem, startar bilen, tänder en cigarett och låter den gå varm, kollar oljan innan jag kör iväg, då ligger den på HALVA, alltså har det dragits 0,5 liter olja på 15 kilometer lugn och fin körning.
Kör hem och parkerar plant på gatan, låter den stå fyra fem timmar och kollar senare, oljenivån ligger kvar på mitten.
Idag(tisdag) så kollade jag oljan innan jag åkte till jobbet, innan jag åkte hem och efter träningen, samma nivå som tidigare.
Såhär har det även varit tidigare att den slukat olja men inte såhär jävla brutalt.
Pendlade väldigt mycket till och från Upplands Väsby förut, 10 mil tur och retur och oftast så var det 15 mil dessa dagar, då kunde jag bli tvungen att fylla på mellan 80-100 mil trots att jag kört lugnt och fint, någon acceleration där man varvat lite extra men annars legat runt 100 på motorvägen och tänker på bränsleförbrukningen.
Var hos farmor och farfar för någon månad sedan och de har en väldigt trafikerad 90-landsväg utanför sig där alla kör för fort, så för att komma ut så fick jag varva upp till 5-6000 på både ettan och tvåan men efter det lugn färd, och då hade den också slukat någon ENORM mängd olja, gissningsvis 0,5 liter.
Börjar bli rätt kostsamt samt tröttsamt att behöva fylla på med olja så himla ofta, inte ovanligt att jag körde 200 mil på en vecka och det var ofta två påfyllningar på en liter var, MEN ibland kan det gå kanoners och då behöver jag fylla på med en liter efter kanske 120-130 mil.
Hur ska jag göra? Lämna in? Byta fabrikat på oljan? För jag blir inte klok på mitt sökande då det finns hundra olika svar, vissa behöver bara fylla på efter 500 mil och, andra 200 mil, några enstaka innan 100 mil.
512 Inlägg
28 juli 2015
Kör komprissionstest på samtliga cylindrar och se om det är kolvringarna som är slut.
Är det oljigt under motorn? Är motorn skitig?
Kolla kylarvätskan och se att det inte är olja i den. Kan ev. vara topplockspackningen som gått.
I värsta fall så häll i en tjock olja, typ 20W-50 så saktar det nog ned symptomen.
60 Inlägg
28 juli 2015
Får låna min väns verktyg till det då.
Ingen olja vad jag har sett, motorn är tvättad för cirka 400-500 mil sedan och ingen större nedsmutsning har jag lagt märke till, lite damm bara.
Ska kolla kylarvätskan imorgon, tack för ditt svar! smile
91 Inlägg
28 juli 2015
Har likadan motor. Upplevde samma oljeförbrukning när jag köpte den (olja bytt hos bmw verkstad).
BMW rekommenderar en väldigt tunn olja, men jag bytte olja själv senast och då blev det Castrol 5W40.
Sedan dessa har jag kört 800 mil och fyllt på 1 liter olja, vilket jag tycker är klart godkänt.
Så min fråga: vilken olja kör du?
60 Inlägg
29 juli 2015
Castrol 5W-30 kör jag.
Wow, det låter verkligen fantastiskt! Ska se till att införskaffa och byta till 5W-40 och hoppas att oljeförbrukningen blir avsevärt lägre.
Skulle vara så himla skönt att slippa det!
