16271
Volvo V70 T5 -05 felkod p0101
1 Inlägg
31 juli 2015
Hej,
Precis köpt mig en Volvo V70 T5 från 2005. Efter jag haft den några veckor så började motorlampan lysa. Skaffade en felkodsläsare och läste av felkod "P0101 Mass air flow (MAF) circuit range/performance problem".
Bilen går dock precis som vanligt, enda skillnaden är att den inte går upp i varv några sekunder precis när jag startar, har hört att den gör så för att värma upp katalysator. Kan också ibland känna att den "hackar" ytterst lite vid jämnt gaspådrag på högre växlar/låga varvtal. Dock när jag trycker full gas så går den precis som vanligt. Tomgången ligger jämnt kring 700 varv.
Har provat med att:
-Göra rent LMM med rengöringsspray.
-Göra rent spjällhuset med tops och bromsrengöring.
-Letat efter tryckslangar etc som sitter dålig, spruckna osv!
Någon som har något förslag på vad mer jag kan göra innan jag lämnar in bilen till verkstad?
Tack på förhand
/Anton
Vila i frid, pappa..
517 Inlägg
7 augusti 2015
Att göra rent LMM hjälper ju inte alltid. Köp en ny.. Felkoden pekar ju specifikt på LMM så jag skulle bytt den innan jag lämnar in den för dyr felsökning. Verkstaden byter med största säkerhet den det första dem gör i alla fall.
