15601
V70 2,5T Awd -05, klonkde/smällande ljud vid växling
606 Inlägg
5 september 2015
Köpt en v70 2,5T awd -05 20,000mil
Har ett klonkande/bonkande ljud när ja kopplar / växlar låter som de kommer mitt under bilen.
Har bytt övre å undre motorfästet utan resultat.. det låter inget när ja kör i gupp men kan framkalla ljudet lite med endast hjälp av gasen " få de å rycka som fan"
Kom med alla tips å ideer på vad ja kan kolla!
Kan det lagas ska det lagas! :)
606 Inlägg
6 september 2015
Det låter mindre/inget när bilen är kall och blir värre ju "varmare den blivit"
Avstängd
598 Inlägg
6 september 2015
Man brukar börja med att byta olja har jag för mig, inte motorfästen.
606 Inlägg
6 september 2015
I lådan?!
6 980 Inlägg
6 september 2015
Byta olja??? Nej! Inte i det här fallet.
Verkar som om något vore slitet/sitter löst! Hur är det med kardanupphängningen?
Evildan
6 september 2015
Byta vilken olja?
3 182 Inlägg
6 september 2015
är inte kardan ett vanligt fel på dessa bilar att dom blir dåliga.
606 Inlägg
6 september 2015
För en total nybörjare, var sitter kardan upphängningen? -)
4 824 Inlägg
7 september 2015
förslagsvis på kardanen som sitter under bilen.
Mvh Christian
2 253 Inlägg
7 september 2015
Mitt emellan framhjulen och bakhjulen. Känner inte till just din bil. Men där bör finnas ett stödlager, upphängt i ett gummi. Stödlager gummi. Skulle tro att det blir rakt nedanför fotutrymmet i baksätet. Underifrån.
Innan du delar/drar isär splinesen på kardanen, märk för säkerhets skull hur de sitter från början. Monterar du fel, så är det risk att det blir vibrationer.
På min Octavia 4 wd, ligger kardanen ovanför avgassystemet och en värmeplåt.
2 253 Inlägg
7 september 2015
Gummit blir väl mjukare när du kört ett tag.
Men slit och dra i avgassystemet innan du river ned. Kan vara så att det tar i någonstans. En gång hade en sen flisa kilat in sig i en upphängning.....
Senast redigerat av Meaganeowner (7 september 2015)
606 Inlägg
7 september 2015
Ska under bilen sen å rycka, går det att se/könna för hand om stödlager är slut?
606 Inlägg
7 september 2015
Ska kardanen (mellan axeln) ha lite spel mot haldexen och vingelväxeln? Min går att vrida på litegranna å blir ett metallislt klickande ljud när jag gör det
606 Inlägg
15 september 2015
Lyfter denna, inte haft möjlighet att kolla stödlger men tycker ljudet kommer framifrån från motorn om man säger som så... Fler tips?!
3 235 Inlägg
15 september 2015
Motorvaggan kan klonka en del om bultarna sitter lite löst (dem fyra stora bultarna, två fram och två i bakkant.)
606 Inlägg
15 september 2015
Själva balken under motorn? Får kolla tack!
4 824 Inlägg
15 september 2015
den heter subframe och är 4kantig
http://i952.photobucket.com/albums/ae7/sternsr/Subframe/_MG_5417.jpg
Mvh Christian
3 235 Inlägg
15 september 2015
Att lossa bultarna till subframen och sänka den ett par cm underlättar vid spindelledsbyte. Glömmer man dra åt bultarna igen: klonk.
606 Inlägg
15 september 2015
Nu är jag med, tack ska kolla!
