15554
Ford galaxy 98-, AC-kompressor glappt remhjul?
Herr
1 722 Inlägg
6 oktober 2015
Håller på att byta drivrem på en galaxy. Har lyft upp bilen och snurrar på alla remhjul för att se fall nån är kass. När jag kommer till AC-kompressorn så glappar hjulet ganska mycket, det är som om inte muttern sitter löst. Det snurrar fritt men hela remhjulet glappar säkert 2-5mm.
Har forskat lite och tydligen så är det nån form av magnet som ska slå till och stabilisera hjulet när ac'n går?
Vågar jag sätta tillbaka nya remmen eller är lagret till ac'n kasst?
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
2 253 Inlägg
6 oktober 2015
Jag tror att det är så här:
När spänning läggs på elektromagneten kopplas kraft från remskivan på kompressorn till ingående axel in i kompressorn. Kompressorn har egna lager och tätningar. Dessa går inte att demontera utan att kylmediet försvinner ut.
Men. Då AC:n inte är igång, så står kompressorn stilla, d v s för det mesta, därför att ingen spänning då kopplas till elektromagneten.
Remskivan måste då så att säga rotera fritt. Remskivan är lagrad, utanför kompressorn, med ett eller flera lager.
Jag tror att glappet kommer av att ett eller två av dessa lager har gjort sitt.
Bör ju gå att byta utan att kylmediet tappas ur.
Förmodligen behövs någon avdragare o s v.
Googla t ex: sprängskiss ac kompressor
Senast redigerat av Meaganeowner (6 oktober 2015)
