15148
Magnetventil spökar?
49 Inlägg
30 december 2015
Var ute och körde som vanligt idag på motorvägen, ligger i 100knyck och på 6ans växel gasar, då jag känner att det börjar hoppa , turbon början ladda lite sen dör, ladda lite sen dör,
Provade mig igenom växlar och känner att de hoppar på nästan alla växlar under 3k rpm.
vid full gas händer ej något men vid lugnade körning och lite gas på högre växel hoppar det som satan.
Är det någon som har upplevt liknande problem med en volvo s60 t5?
05'a,
Var på volvo och felsökte och gick hem med felkoden: "turboreglering" för låg signal,
de sa att ett byte av magnetventilen skall hjälpa
men vill först dubbelkolla om någon har upplevt detta innan jag drar slutsatsen att det är detta.
tacksam för svar!
Vettemannen
30 december 2015
05'a,
tacksam för svar!
Kan man inte ta isär magnetventilen och göra rent till att börja med?
/Benny
904 Inlägg
30 december 2015
05'a,
tacksam för svar!
Har du ingen du kan låna i från
AUTOTECH S60 power
49 Inlägg
31 december 2015
det är en bra idé tacktack
7 283 Inlägg
31 december 2015
Koppla förbi magnetventilen så du kör på grundladd.
Om den håller sig stabilt då är det mest troligen ventilen som är slut.
4 824 Inlägg
1 januari 2016
det räcker att rycka kontakten så går den på grundladdtrycket.
det är rätt vanligt att den pajar, Autotech säljer en bättre variant http://atechmotor.com/volvo/s60/t5-05/t … netventil/
en arbetskolega kör med den i sin V70 T5 ´05 , här är hans projekttråd http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=307258
Mvh Christian
49 Inlägg
1 januari 2016
Skulle hemskt gärna vilja veta hur man kopplar förbi denna ? vet vart den sitter och hur den ser ut men går det bara att dra ut kontakten och så ska det vara gogo?
49 Inlägg
1 januari 2016
Hej , tack för infon!, jag har beställt denna för 1 vecka sedan får den kommande dagarna så ska jag byta den och se hur det fungerar, men hur kopplar man förbi magnetventilen det är frågan.
4 824 Inlägg
2 januari 2016
det är som jag skrev bara att koppla ur kontakten så går den på grundladdtrycket.
Mvh Christian
