14319
Hjälp med att förstå felkod P3014
48 Inlägg
7 januari 2016
Bilen är en Peugeot 407 SW V6 2005, 13000 mil.
Felkoden dök upp under iskallt väder -25 grader.
Felkoden som jag behöver hjälp att förstå är:
P3014:
Turbocharger (TC) wastegate regulating valve B - open circuit/short to earth
Google Translate:
Turboaggregat ( TC ) wastegate reglerventil B - öppen krets / kortslutning till jord
Då börjar jag gissa vilt hmm
Wastegate, alltså dump, utblåset för turbon. Strular och reglerar inte korrekt utflöde. Detta för att elsignalen ger felaktig information (kortsluts).
Nån som kan hjälpa mig att förstå problemet bättre? Vad är problemet till att börja med? Och vad gör man för att åtgärda felet?
198 Inlägg
7 januari 2016
Vet du om wastegaten är styrd med vacuum eller om den är helt elektrisk?
48 Inlägg
7 januari 2016
Tyvärr vet jag ytterst lite om motorer.
Kan dessvärre inte svaret på din fråga.
Vad skulle skillnaden innebära mellan vacuum och elektrisk?
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
7 januari 2016
Vi kan ju börja i rätt ände, wastegaten är altså inte en dump, dumpventil heter blow-off valve på engelska...
du har däremot ett problem med magnetventilen till wastegaten, från wastegaten går en slang till denna magnetventil...
48 Inlägg
7 januari 2016
Så vad är en wastegate?
Magnetventil, allt detta låter väldigt främmande för en novis.
Hur akut är problemet? Kan det leda till värre problem om ej åtgärdat?
48 Inlägg
8 januari 2016
Det är ingen turbo på min bil...
Varför ger den en felkod som inte ens gäller min bil?
198 Inlägg
8 januari 2016
Vad har du använt för felkodsutläsare?
Alla felkoder över P1000 är inte generella utan det skiljer från bilmärke till bilmärke.
Dvs. att P3014 betyder en sak på Peugeot men kan betyda något helt annat på tex Volvo.
48 Inlägg
8 januari 2016
Använder en ELM 327 med bluetooth till Android och appen Torque.
198 Inlägg
8 januari 2016
Då är det inte säkert att felkoden handlar om wategate solenoiden.
Ingen här som har koll på Peugeot felkoder?
48 Inlägg
8 januari 2016
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 1#p4299761
Diskuteras även i den här tråden. Tydligen en vanlig grej på 407:or. Vill fortfarande förstå vad denna felkod egentligen betyder. Speciellt eftersom felkoden egentligen inte hör hemma i bilmodellen.
Så jag undrar även om någon har bättre insikt i Peugeots felkoder.
48 Inlägg
8 januari 2016
Får detta inlägg från ett finskt Peugeot forum.
Att koden hos en 607 betyder:
P3014 Motorised throttle stops programming fault : Initialisation conditions not met
Är inte tillräckligt bra på finska för att förstå vad de förklarar, kanske någon som kan förklara på svenska.
