17633
Volvo V40 T4 - 2003
Volvo V4o T4 - 2003 2015.08.01 Köpte denna Volvo uppe i Mariestad för 3500:- Fel som jag visste om vid köpet. Spricka i cylindervägen på 2:ans cylinder. Jag har ett block från en T4 -99 så toppen skall flyttas över på den... Visa mer
29 104 Visningar
Uppdaterades senast 29 februari 2016
208 Inlägg
4 oktober 2015
rudarmy skrev:
Volvo-V40-T4 skrev:
rudarmy skrev:
Jahaaaa,borde vara kontakten till vevhusventilations-returen som går in i insugsslangen, nere vid turbon.
Det är en värmare så det inte bildas ispropp
Inget som påverkas om du ej har den inkopplad
Edit: bilder på allt du köpt är ju ett måste:)
Har du någon större turbo nu eftersom du ska mappa på atm?
Ja den kontakten va det och det kommer jag ALDRIG att glömma av igen. smile
Ingen 19T (men söker med ljus å lykta) då den inte va komplett. Grejerna ligger ute i bilen. Skall plocka in dom och tvätta av dom i duschen innan jag lägger upp bild på dom.
Vad fattades på flexets 19t?
Huset bla
Prata utan att tänka är som att torka sig i röven innan man skiter
208 Inlägg
7 oktober 2015
Här kommer bilder på saker som jag köpte av Flexet här inne på garaget.org
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203316/203316-6ff6d1144853dafc50dc71f74ad2ca78.jpg
Oljekyl med adapter och vattenpump med stålfjädrar
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203316/203316-a027cac0ec234e0fb72a1a739a3c67a3.jpg
Torkue vattenkyl
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203316/203316-42e92db6ae1d9456ee1ff3a798c64148.jpg
Laddlyftskyl inklusive slangar/rör (ligger kvar i bilen)
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203316/203316-00f8eb1b71da1ec5f06df5b00de24d20.jpg
Fuelrails
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203316/203316-e6013d4371b178523463af8b843498ad.jpg
Slangar till bränslereturen dock ingen pump
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203316/203316-e6e8dd99575ee8ff2c18787d6a371ede.jpg
Race termostat
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203316/203316-2c05d2998d8265280e30e912823b35af.jpg
Sidoljus till fas 2 ... SÄLJES ALLA I EN KLUMP
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203316/203316-0d034f722ef55854da83e957c5eba2a3.jpg
Högtalare och diverse övriga saker
Mer saker kommer upp under morgondagen. Håller på att tvätta sakerna just nu.
Senast redigerat av Volvo-V40-T4 (7 oktober 2015)
208 Inlägg
7 oktober 2015
För er som inte kan hålla er tills imorgon.
https://www.youtube.com/watch?v=6BjI1lG2q4A
208 Inlägg
8 oktober 2015
Här kommer nu dom sakerna jag tvättat under natten, köpta av Flexet.
Köpte ett block med spricka i 2:ans cylinder. Varför jag köpte det va enbart för sakerna på bilderna under.
Köpte även lite stålomspunna vattenrör och ett oljetråg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203316/203316-0254854224ae5adb0563ff4969012882.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203316/203316-08a9ac3d0370944a13beab469111ded4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/204/203316/203316-94c098a06cb844e2b82c435c9b4fdd86.jpg
Så här ser en kolv ut som har fått påhälsning av en ventil hatt (2:ans cylinder)
354 Inlägg
8 oktober 2015
Härligt!! bara å skruva nu då:)
208 Inlägg
8 oktober 2015
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203316/203316-0254854224ae5adb0563ff4969012882.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203316/203316-08a9ac3d0370944a13beab469111ded4.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/204/203316/203316-94c098a06cb844e2b82c435c9b4fdd86.jpg
Njaaaa .... inte riktigt. Skall jaga rätt på ett fas 1 block från -99 och borra upp kanalerna på det först. Sedan blir det till att köpa allt som behövs för den skall total renoveras. 100% renovering skall det bli denna gången.
I dagsläget har jag ram/vevlager och topplockspackning. Resterande är beställt tills 25/10 från AD-boldelar där jag har 30% genom idrottsrabatten.
Har du eller någon anna något annat av allt till motor renoveringen som ligger och skräpar kan jag kanske köpa det av dig för en billig penning.
200 Inlägg
8 oktober 2015
Gött smile
354 Inlägg
8 oktober 2015
Har inget som jag kommer på nu tyvärr,men div "bra å ha"  grejer har jag men inget i trimväg..
Jo föresten kommer ha spridare till salu 875cc el 1000cc:)
208 Inlägg
8 oktober 2015
Inte bara trim jag är ute efter. Allt ifrån nya bultar till packningar. Totalrenovering skall påbörjas.
354 Inlägg
9 oktober 2015
#70
Ska kolla har säkert lite nya packningar även kopparpackningar i div storlekar.
Har även en ny kamrem, har du hydraulisk spännare el mekanisk,är olika antal kugg beroende på smile
Senast redigerat av rudarmy (9 oktober 2015)
354 Inlägg
10 oktober 2015
#71
Hitta inga packningar å kamremmen ligger i volvon i uddevalla hmm
208 Inlägg
28 februari 2016
http://www.garaget.org/video/151164
Första turen med nya motorn i.
Motor lampan lyser pga att jag glömde montera bakre lampan.
Dock åtgärdad nu.
939 Inlägg
28 februari 2016
#73
Hur mycket hk e det planer på här då😊
570 Inlägg
208 Inlägg
29 februari 2016
Planen är väl runt +??? iaf men den som lever får C .....
Senast redigerat av Volvo-V40-T4 (29 februari 2016)
208 Inlägg
29 februari 2016
Diio skrev:
gött när det fungerar igen! big_smile
Ja du borde ju veta vad jag längtat till att få ut den efter alla jävla problem jag haft med den.
Bättre sent än aldrig.
125 Inlägg
13 mars 2016
#77
Jag har 1000cc med elektronikbox (kommer fan inte ihåg vad den gör förutom något med ohmen) så du kan använda dom med nira i3 för framtiden om de är något du vill. sen kan jag nog lösa en grundmapp till dig om du känner för att plocka effekt.
Om du nu ändå bytt till riktiga stakar så finns de ju ingen anledning att gå på ett gamelt jävla 19T! Skaffa nått modernt istället. Så du får lite spool up. 19T tror jag ger fullt vid 3200-3500. De är 200 var tidigare en mitt GTX3071 gjort för 540hk BF98! Så skaffa en riktig turbo och eftermarknads sprut!
Sen undrar jag varför du köpt ett oljekyl och hur faaaaan du tänk lösa de med den adapterplattan wink?
