13409
Ang dumpventil. Turbotrycket ökades? :O
76 Inlägg
8 juni 2007
Hej. Har satt på en återcirulerande dump på bilen nu . Fungerar bra. Men turbotrycket ökades? är det nått som är vanligt? Själv är jag rädd för att det ska hända nått.
Nånting som kan ställas in? . har själv inte pillat någonting. koppla bara in den och testade.
Har en  Saab 900 turbo -96
Senast redigerat av VoS (8 juni 2007)
141 Inlägg
8 juni 2007
Ehmmm hur lyckades du öka laddtrycket med bara ett dumpbyte? Det ska inte hända nånting med laddet, eventuellt ljudet när den dumpar men inget annat.
Offroad tokig
226 Inlägg
8 juni 2007
Det var inte som så att den förra dumpen inte pallade trycket och öppnade vid ett visst tryck och den nya återcirkulerande dumpen är kraftigare roll
Lev livet som fan innan livet lever fan med dig
76 Inlägg
8 juni 2007
För jag tycker att det verkar ganska omöjligt att koppla fel också tongue
Better than God \o/
1 886 Inlägg
8 juni 2007
Återcirkulerande is the shit...  smile
Har du annan programvara i bilen? Och vad ligger laddtrycket på?
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
76 Inlägg
8 juni 2007
Allting är helt orginal. ingeting gjort i motorutrymmet. har ingen aning om vad den laddar i bar . för det finns bara färger på turbomätarn. förut låg den i början på det röda. efter inkopplingen av dumpen så ligger den efter mitten av det röda vid full gaspådrag. typ 3/4 av den röda markeringen. innan låg den på ca 1/4 .
674 Inlägg
8 juni 2007
den gamla dumpen är ett plastmembran i... går lätt sönder...
jag köpte dahlbäckdump... funkar lika bra som orginal men kommer inte att gå sönder i första taget
sen ska du inte lita på saabens såkallade turbomätare har jag hört...
den är elektrisk och börjar röra på sej såfort du gasar bara...
fick höra de av min gamla hockeytränare som jobbar som bilmek och är saab-älskare.
Senast redigerat av vaughn (8 juni 2007)
Sponsorer: Custom & Paint, DLS, Ljudfabriken, Eklunds Bilvård, Bildelsnetto, LPT Reklam, Hallsberg gummiverkstad & Byrstatech.
Better than God \o/
1 886 Inlägg
8 juni 2007
Skaffa en graderad mätare. Sålde tyvärr min för ett tag sedan men de är inte så dyra nya. Ditt motorstyrsystem (Trionic5) borde reagera om det laddar för mycket och justera ner, så det skall inte vara någon fara.
217 Inlägg
8 juni 2007
de kanske var läckage i den gamla?
